Как начертить в Catia нарезной ствол?
Yashalta
Как создать солид ствола (трубки) это не проблема! А вот как в этой трубке нарезать винтовые "грани" вот для меня проблема!
Подскажите please! :unsure:
как на фото <noindex>http://images1.wikia.nocookie.net/__cb2010...gun_Rifling.jpg</noindex>
Изменено пользователем Yashalta
Ну, там есть модуль, который называется проектирование элементов каркаса и поверхности.
Там надо сделать траекторию - спираль. Потом протянуть по спирали прямоугольный профиль, а потом массив.
Спасибо за ответ!
протянуть профиль по спирали это я могу!
а как эта функция называется на английском? У меня английская версия.
... а потом массив.
та-же проблема, что и выше какой массив и как он называется на английском?
Сам я в Кате ни бум-бум, но, видимо, речь идет о модуле GSD (Generative Shape Design).
А массивы в меню прячутся под Advanced Replication Tools.
Вау, спасибо всем!
Блин я не догоняю! У меня профиль "rib" выходит за пределы диаметра трубки! Специально сделал "exstrude", что бы хорошо было видно на желтом фоне мою ошибку!
Я подбирал значения в "Helix", что бы мой профиль не выходил за пределы наружного диаметра но, тогда мой профиль становиться прямой а должен "облизывать" внутреннюю сторону трубки и не выходить наружу...
Я приложил фаил правда .rar не разрешили мне просто катийный фаил прикрепить.
Посмотрите что я делаю не так?
Part1.rar
Ок, всем спасибо!
Моя ошибка была в том что в "rib" я выбрал функцию "pulling direction" а нужно выбрать "reference surface"! :smile:
Не наоборот, точно?
Просто я использовал Volume Sweep, не Rib, и именно с режимом with pulling direction, указывая вектор. Тогда канавка не закручивалась и ложилась как надо.
Catia позволяет решать одну и туже задачу разными способами!
Ты решил ее с помощью "Volume Sweep", а я протянул "Rib" указав профиль, направляющую кривую и поверхность в которой он должен завиваться.
Результат меня удовлетворяет!
Всем спасибо! :smile:
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
