Ищу постпроцессор на ету стойку,под любую кам систему,в идеале MastercamX,SolidCAM, скиньте на почту fedosm( @bigmir.net )
задолбался руками писать,буду очень благодарен,спасибо
Насколько,я помню эту стойку,работал с 2000 по 2004,она не сильно отличается от Хаас,открыв постпроцессор Хаас,например в Симсо, и при наличие минимума здравого смысла,даже без знания языка,можно сделать,чтобы вместо G28 Y0 и т.д. вставлялось G54 Z0, G54 Y195, перед сменой и в начале программы, дуги с помощью I и J можно настроить в менеджере системы ЧПУ, циклы вроде те же,не помню только как на ГФ ломка стружки.
Вот если у Вас старая стойка,без точки,тогда сложнее.
Работаю в Мастеркам.
Стандартный постпроцессор Фанук и по умолчанию,тоже должны подойти после небольшой переработки.
Пост на ГФ видел только в Адем.
Да на любую согласен) Сбросите на имейл?
Изменено пользователем fedosm
Чудовищная стойка, много вариантов прошивок и соответственно различаются УП. Пример своей пришлите, может что придумаем.
См.почту.
Спасибо большое, получил)
А под какую версию NX написан етот пост? подойдет ли он к последней
Лет семь тому назад.
Кандалакшский ОМЗ, в цехе три станка ГФ2171C5/06 стойка 2С42-65.
Но, двух разных модификаций (у одной на шильдике сзади стойки в названии /000, у двух других /003).
Управляющие вообще не похожи!
Та что 000:
O1111
N1G0G9G17G56G90X-13500Y9000S674M13T5
N2G43Z2000H1()
N3G9Z100
N4G1Z0F100
N5X13500F200
N6Y6000F100
N7X-13500F200
N8Y3000F100
N9X13500F200
N10Y0F100
N11X-13500F200
N12Y-3000F100
N13X13500F200
N14Y-6000F100
N15X-13500F200
N16G0Z2000
N17G49M9
N18M5
N19G53X19500Y19500
N20M6()
N21G0G9G56G90X5000Y0S318M13T1
N22G43Z3000H5
N23G73Z-6789W100Q800E5F100
N24X-5000
N25G0G49G80Z0
N26M5
N27G53X19500Y19500
N28M6
N29M30
Та что с 003:
:1111
N1G0G17G54G90X-135.Y90.S674M13T5
N2G43Z20.H1(25mm EndMill)
N3Z1.
N4G1Z0.F100M8
N5X135.F200
N6Y60.F100
N7X-135.F200
N8Y30.F100
N9X135.F200
N10Y0.F100
N11X-135.F200
N12Y-30.F100
N13X135.F200
N14Y-60.F100
N15X-135.F200
N16G0Z20.
N17G49M9
N18M5
N19G53X250.Y195.
N20M6(25mm EndMill)
N21G0G54G90X50.Y0.S318M13T1
N22G43Z30.H5
N23G73Z-67.89I1.V8.W0.5H50F100
N24X-50.
N25G0G49G80Z30.
N26M5
N27G53X250.Y195.
N28M6
N29M2
Вот и советуй тут постпроцессор! :unsure:
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте. Читаю форум и решил спросить у Вас постпроцессор на 2с42 для фрезерного и восточного станка есть под siemens NX? Можете поделиться?
Altvorec@gmail.com
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
