Ищу постпроцессор на ету стойку,под любую кам систему,в идеале MastercamX,SolidCAM, скиньте на почту fedosm( @bigmir.net )
задолбался руками писать,буду очень благодарен,спасибо
Насколько,я помню эту стойку,работал с 2000 по 2004,она не сильно отличается от Хаас,открыв постпроцессор Хаас,например в Симсо, и при наличие минимума здравого смысла,даже без знания языка,можно сделать,чтобы вместо G28 Y0 и т.д. вставлялось G54 Z0, G54 Y195, перед сменой и в начале программы, дуги с помощью I и J можно настроить в менеджере системы ЧПУ, циклы вроде те же,не помню только как на ГФ ломка стружки.
Вот если у Вас старая стойка,без точки,тогда сложнее.
Работаю в Мастеркам.
Стандартный постпроцессор Фанук и по умолчанию,тоже должны подойти после небольшой переработки.
Пост на ГФ видел только в Адем.
Да на любую согласен) Сбросите на имейл?
Изменено пользователем fedosm
Чудовищная стойка, много вариантов прошивок и соответственно различаются УП. Пример своей пришлите, может что придумаем.
См.почту.
Спасибо большое, получил)
А под какую версию NX написан етот пост? подойдет ли он к последней
Лет семь тому назад.
Кандалакшский ОМЗ, в цехе три станка ГФ2171C5/06 стойка 2С42-65.
Но, двух разных модификаций (у одной на шильдике сзади стойки в названии /000, у двух других /003).
Управляющие вообще не похожи!
Та что 000:
O1111
N1G0G9G17G56G90X-13500Y9000S674M13T5
N2G43Z2000H1()
N3G9Z100
N4G1Z0F100
N5X13500F200
N6Y6000F100
N7X-13500F200
N8Y3000F100
N9X13500F200
N10Y0F100
N11X-13500F200
N12Y-3000F100
N13X13500F200
N14Y-6000F100
N15X-13500F200
N16G0Z2000
N17G49M9
N18M5
N19G53X19500Y19500
N20M6()
N21G0G9G56G90X5000Y0S318M13T1
N22G43Z3000H5
N23G73Z-6789W100Q800E5F100
N24X-5000
N25G0G49G80Z0
N26M5
N27G53X19500Y19500
N28M6
N29M30
Та что с 003:
:1111
N1G0G17G54G90X-135.Y90.S674M13T5
N2G43Z20.H1(25mm EndMill)
N3Z1.
N4G1Z0.F100M8
N5X135.F200
N6Y60.F100
N7X-135.F200
N8Y30.F100
N9X135.F200
N10Y0.F100
N11X-135.F200
N12Y-30.F100
N13X135.F200
N14Y-60.F100
N15X-135.F200
N16G0Z20.
N17G49M9
N18M5
N19G53X250.Y195.
N20M6(25mm EndMill)
N21G0G54G90X50.Y0.S318M13T1
N22G43Z30.H5
N23G73Z-67.89I1.V8.W0.5H50F100
N24X-50.
N25G0G49G80Z30.
N26M5
N27G53X250.Y195.
N28M6
N29M2
Вот и советуй тут постпроцессор! :unsure:
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте. Читаю форум и решил спросить у Вас постпроцессор на 2с42 для фрезерного и восточного станка есть под siemens NX? Можете поделиться?
Altvorec@gmail.com
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
