Чем отличаются нержи 12Х18Н10Т 08Х18Н10Т и какая у них твёрдость по аналогии с HRC
Чем нержавейки 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т отличаются? Кстати по твердости они примерно какому значению HRC закаленной хромистой конструкционной стали соответствуют?
Везде почему-то на нержу идёт твёрдость в МПа, а что никто алмазной пирамидкой по Роквелу её не проверяет? Было бы весьма информативно
Содержание углерода - 0.12 и 0.08% соответственно.
Поправлено.
Скорее не тверодсть в МПа, а временное сопротивление указано (в нашем справочнике). Есть таблицы соответствия HV, HB HRB (другой Роквелл) и временного сопротивления.
Подробнее о 08X18H10T
старое обозначение по ГОСТ 5632-72 - 0X18H10T, ЭИ914.
Для этой стали из ост 4 Г0.020.200, рекомендуемая область применения - для бесшовных холодно- и теплодеформированных труб с повышенным качеством поверхности.
Для 12Х18Н10Т - для изготовления сварных и штампованных деталей и узлов работающих в агрессивной среде...
Изменено пользователем Narwhal
"Чем нержавейки 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т отличаются? Кстати по твердости они примерно какому значению HRC закаленной хромистой конструкционной стали соответствуют? "
Раз: это не нержавейки, а коррозионно-стойкие стали;
Два раз:они аустенитные стали, т.е. не калятся и HRC нихто мерять не будет.
Обычно ходят рядом, поскольку законы конструирования требуют, чтобы твердости(HB) болта и гайки не были одинаковы , иначе "схватятся".
Хотите конструкционную сталь(не для пресс-форм, а для динамических нагрузок и с закалкой),
то это 40Х13(мал-мал ржавеет)
14Х17Н10Т нормально калятся и до 30,и до 40,и до 50 НRC, а как показала эксплуатация 40Х13 ржавеет т.к. магнитится
при мне не сколько раз меряли по роквеллу шариком из карбида вольфрама
1) а по какому ГОСТу эта сталь?
2) шариком по роквеллу - это шкала B, для мягких материалов.
Не ржавеет "нержавейка" в которую титан добавили, - остальное не для суровых условий... :g:
Твердость это. Померяная шариком. Можно сказать - то же самое, что и HB
мм, а за счет чего титан влияет на коррозионную стойкость?
За счет того, что титан образует с железом крайне стойкие карбиды.
Вроде Хром,делает "нержавейку" -нержавейкой :g:
Ржавеет,потому что содержаний Хрома меньше 13 процентов.
Титана очень мало в нержавейки.Он не влияет
Вроде Хром делает "нержавейку"-нержавейкой
не только; титан, тантал, ниобий, молибден (для высоких температур) - еще эффективнее в плане снижения межкристаллитной коррозии.
Титана очень мало в нержавейке
а его много и не надо для этой цели.
При чём тут карбиды?
За коррозионностойкость отвечает защитная плёнка оксида TiO2.
Это фантастика .Содержание титана в этих сплавах от 0.05 до 0.2 процента-это очень мало для формирования защитной пленки
1. в сталях 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т (обсуждаемых в данном топике) в действительности титана больше: 0,6...0,8% (ибо ГОСТ 5632);
2. Вы совершенно правы, что поверхностная коррозионная стойкость определяется оксидной пленкой, но есть еще и межкристаллитная коррозия, приводящая к потере прочности и пластичности металла, образованию которой и препятствуют те самые карбиды титана, а не хрома;
3. экономически более оправдано введение в сплав титана\ниобия, чем выплавка низкоуглеродистых "нержавеек".
Потому титан и повышает общую коррозионную стойкость стали.
Но есть еще и межкристаллитная коррозия, приводящая к потере прочности и пластичности металла, образованию которой и препятствуют те самые карбиды титана, а не хрома;
Фантастика 0.08 процента Углерода и 0.8 титана находят друг друга и образуют карбиды.
Спасибо за информацию :smile:
Насколько я помню из курса по материаловедению для проявления каких-либо свойств, достаточно одной молекулы легирующего элемента на десять тысяч "принимающей стороны", ибо важно не количество, а их расположение в решётке, на ключевых местах, и это не учитывая физхим свойств.
У нас детали типа "гайка" делается из aisi304L, ответка (болт) также из неё... Но периодически, при больших усилиях затяжки в сочетании с высокой (до 500С) температурой нагрева возникает эффект "прикипания"... Материал "гайки" изменить не можем, что посоветуете для "болта" - aisi321 или 431?
