Необходима написать постпроцессор ПМ
Необходимо написать постпроцессор ПМ для станка DNM350/5AX(4+1), расположение Новосибирская область. Оплата по результату работы. Все предложения в личку.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
