Максимальный диаметр фрезы для обработки МДФ
Максимальный диаметр фрезы для обработки МДФ. Станок Woodpecker 1216 (2,2 кВт)
Подскажите, если есть опыт работы с этим чудом.
Можете инструмент подсказать ? Хочется попробовать D20R0, не знаю потянет и какой съем
Есть ли смысл шило поменять на мыло , заменить D8R0 съем 4 мм на сторону ???
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
