калибровка по G65P9851
стружкин м.
Сломали на калибре TS27R так называемое "слабое звено", но его быстро выточили и заменили, а когда дошло дело до калибровки, то возникли трудности небольшие - начали калибровать по G65P9851 К0,то смещения шпинделя вниз не произошло.Сам вопрос - дело только в К0? Нужно ли в К указывать длину калибровочной оправки? Просьба - только не "пинайте" "чайника" в этом деле :bash:
стойка Fanuc 0i-MD
ломали на калибре TS27R так называемое "слабое звено", но его быстро выточили и заменили, а когда дошло дело до калибровки, то возникли трудности небольшие - начали калибровать по G65P9851 К0,то смещения шпинделя вниз не произошло.Сам вопрос - дело только в К0? Нужно ли в К указывать длину калибровочной оправки? Просьба - только не "пинайте" "чайника" в этом деле bash.gif
стойка Fanuc 0i-MD
Вопрос из серии "У меня машина не едет! Не подскажете, почему она не едет?" :bash:
Команда "G65P9851 К0" делает ни что иное, как вызывает подпрограмму "O9851" и отсылает ей значение регистра "K" через шестую макропеременную. Соответственно сразу возникает вопрос - откуда вы взяли это "G65P9851 К0"? Если из описания данного конкретного станка, то это хорошо, там же ищите более подробную информацию. А если нет, то больше так не делайте т.к. в вашем станке эта подпрограмма может быть либо предназначена совсем для других целей, либо её может и совсем не быть. Если такой способ калибровки описан в руководстве на данный станок, но ничего не получается, то нужно проверить наличие данной подпрограммы в станке, а так же выложить её текст сюда.
стойка Fanuc 0i-MD
Подводите калибровочный валик на 10мм над "стилусом" датчика, точно по центру, а далее всё по программе
G80 G90 G40 G94 Задание начальных условий
G65 P9851 K300. Калибровка датчика по оси Z (K300.- длинна калибровочного валика от торца шпинделя - "нуля")
M00 Останов
#530=1 Задание оси Х для калибровки в плоскости X-Y
G65 P9852 S10. K12.7 Z-15. ( S10. - диаметр калибровочного валика,
K12.7 диаметр "стилуса" датчика)
#530=-2 Задание оси Y для калибровки в плоскости X-Y
M30
