Заливка- корпус электронного устройства
Все кабели теперь делают с одноразово заделанными разьемами, начиная от
сетевых (220v) вилок, и сигнальных кабелей для принтеров и кончая мелкими
переходниками содержащими небольшое количество
электронных компонентов. Приходилось ремонтировать такие устройства разрезая залитую оболочку острым ножом и потом заклеивая заново. Ремонтировать возможно, поскольку адгезия заливочного пластика весьма слабая и все держится только на замкнутом обьеме заливки.
На ощупь заливка=корпус как твердая резина.
ВОПРОС:
Хочется применить такую технологию изготовления для корпуса размером 50х50х10 мм.
КАКОЙ МАТЕРИАЛ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ДЛЯ ЗАЛИВКИ? Думается что это какая-то двухкомпонентная масса, поскольку на ней даже надписи получаются, видимо была разьемная матрица.
Форма и будет разьемная. Доступ воздуха, влаги или испарение (как способ
отверждения ) ограничен . Эпоксидную смолу применять не хочется (в случае
ремонта срезать не удастся и температуру высокую при заделке иметь
нежелательно (до 150 град... электроника.) Материал желательно непрозрачный...
BSV
В пределах пары сотен штук.
Корпус как переходник кабельный. С двух противоположных узких сторон
разьемы.
Т.е. предполагается в матрице из двух половинок вырезы под выступающие части соеденительных разьемов. Внутри будущего корпуса разьемы запаяны с двух сторон на маленькую печатную плату с эл.компонентами.
Тогда можно попробовать применить полиуретан двухкомпонентный, "силкаст" называется, видел в фирме СПБ из Питера. Но он довольно жидкий, может разьемы залить :g:
ВОПРОС:
<{POST_SNAPBACK}>
я что-то не понял что Вы хотите, сделать разьёмы чтобы потом из разрезатьи заново заклеивать?
если не секрет, какой в этом смысл?
или там настолько навроченная электроника что дешевле ремонтировать чем заменить новым?
залить можно и резиной и смолой
смолой даже наверное лучше, с точки зрения прочности
неплохо бы для начала на фото взглянуть
Мы заливает силиконом двухкомпонентныл. Заливаем блочки исрозащиты но льем не в формы а просто коробочку заливаем до краев. Прозрачный упругий и мягковаттый полная полимеризящия наступает часов через 10. Покупаем в Москве в биологическом институте.
<{POST_SNAPBACK}>
так в чём тогда вопрос?
вы хотите сделать серию или заменить материал?
Тоже ищу заливку для блока фотоэлектронного умножителя. Особенности: не должна пропускать цвет, должна иметь "благородный вид", в "сыром" виде должна быть достаточно густой, чтобы не залить саму плату, а остановилась на защитной пластине с отверстиями под кабели. См. картинку. А, еще рабочая температура 100С.
Разъёмы обычно заливают в п/форме кабельным пластикатом (И-40, ИО-40, О-40).
Для корпуса это зависит от того, что там будет внутри. Температура литья от 190. Если такой режим не повредит внутренности, то нет проблем.
Впрочем, можно подобрать и ПХВ-пластикат с температурой литья около 110.
