3D URANS + k-e и турбулентность
неустойчивости, но придется(как мне кажется) использовать модели сжимаемых сред.
да, среда сжимаемая, рабочее тело у меня воздух, используется модель идеального газа
А уровень температур в вашем случае какой ?
>10 kK
использую таблички коллеги
При таких температурах модель идеального газа даёт мягко говоря не очень достоверные результаты.
другого не имею.
модель идеального газа + таблички, расширенные на нужный диапазон температур и учитывающие (как-то) диссоциацию и пр.
Результаты достаточно хорошо совпадают с экспериментом, поэтому пока доволен.
другого не имею.
Расклад тут примерно такой:
Если мы говорим про воздух как РТ то до 2000К можно использовать модель идеального газа.
Свыше 2000К и примерно до 10000К используют модель реального газа при термодинамическом равновесии.
Например <noindex>CEA</noindex> ну и есть очень близкие отечественные аналоги.
При более высоких температурах нужно использовать уже неравновесные модели реального газа.
если честно, то мне картинки эти не нравятся.
Непонятные для меня величины показаны как в первой паре, так и во второй.
Понятный пример (для цилиндра) - это, допустим, мгновенное поле векторов скорости,
на котором видно, что на одинаковых сетках в одном случае только крупные вихри, в другом - и большие, и вокруг них много маленьких.
<noindex>http://www.terpconnect.umd.edu/~lbravo/docs/Q-criterion.pdf</noindex>
Просто удобная для визуализации величина
Все равно, если возможно - покажите, пожалуйста, сетку, и поле векторов для этих же двух вариантов
вечером сетку. Поля скоростей наверное уже не найду.
В книжках Волкова и Емельянова неоднократно натыкался на однозначное утверждение "URANS-модели теоретического обоснования не имеют".
Склонен доверять такому утверждению, потому как в моих исследованиях не удалось добиться сеточной сходимости для URANS. Измельчение сетки приводит к увеличению энергии, требуемой вихрю для отрыва. То есть частота срыва вихрей с обтекаемого тела асимптотически стремится к нулю по мере измельчения сетки.
После тщетных попыток получить сеточно-независимое решение на URANS-моделях, плюнул на них и подружился с LES.
Но как считать погрансллой при ReL=10e8...10e9 :g:
Интересно кто-нибудь в мире вообще пытался?
Нашел только такие жалкие попытки
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=4KeaAhVoPIw</noindex>
А на ЛЕСе удалось получить сеточную сходимость?
А кто то пытался? Железа хватило?
Ну, товарищ, писал, что на URANS типа не удалось и, что перешел на LES.
Вот мне и интересно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
