3D URANS + k-e и турбулентность
неустойчивости, но придется(как мне кажется) использовать модели сжимаемых сред.
да, среда сжимаемая, рабочее тело у меня воздух, используется модель идеального газа
А уровень температур в вашем случае какой ?
>10 kK
использую таблички коллеги
При таких температурах модель идеального газа даёт мягко говоря не очень достоверные результаты.
другого не имею.
модель идеального газа + таблички, расширенные на нужный диапазон температур и учитывающие (как-то) диссоциацию и пр.
Результаты достаточно хорошо совпадают с экспериментом, поэтому пока доволен.
другого не имею.
Расклад тут примерно такой:
Если мы говорим про воздух как РТ то до 2000К можно использовать модель идеального газа.
Свыше 2000К и примерно до 10000К используют модель реального газа при термодинамическом равновесии.
Например <noindex>CEA</noindex> ну и есть очень близкие отечественные аналоги.
При более высоких температурах нужно использовать уже неравновесные модели реального газа.
если честно, то мне картинки эти не нравятся.
Непонятные для меня величины показаны как в первой паре, так и во второй.
Понятный пример (для цилиндра) - это, допустим, мгновенное поле векторов скорости,
на котором видно, что на одинаковых сетках в одном случае только крупные вихри, в другом - и большие, и вокруг них много маленьких.
<noindex>http://www.terpconnect.umd.edu/~lbravo/docs/Q-criterion.pdf</noindex>
Просто удобная для визуализации величина
Все равно, если возможно - покажите, пожалуйста, сетку, и поле векторов для этих же двух вариантов
вечером сетку. Поля скоростей наверное уже не найду.
В книжках Волкова и Емельянова неоднократно натыкался на однозначное утверждение "URANS-модели теоретического обоснования не имеют".
Склонен доверять такому утверждению, потому как в моих исследованиях не удалось добиться сеточной сходимости для URANS. Измельчение сетки приводит к увеличению энергии, требуемой вихрю для отрыва. То есть частота срыва вихрей с обтекаемого тела асимптотически стремится к нулю по мере измельчения сетки.
После тщетных попыток получить сеточно-независимое решение на URANS-моделях, плюнул на них и подружился с LES.
Но как считать погрансллой при ReL=10e8...10e9 :g:
Интересно кто-нибудь в мире вообще пытался?
Нашел только такие жалкие попытки
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=4KeaAhVoPIw</noindex>
А на ЛЕСе удалось получить сеточную сходимость?
А кто то пытался? Железа хватило?
Ну, товарищ, писал, что на URANS типа не удалось и, что перешел на LES.
Вот мне и интересно.
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
