3D URANS + k-e и турбулентность
неустойчивости, но придется(как мне кажется) использовать модели сжимаемых сред.
да, среда сжимаемая, рабочее тело у меня воздух, используется модель идеального газа
А уровень температур в вашем случае какой ?
>10 kK
использую таблички коллеги
При таких температурах модель идеального газа даёт мягко говоря не очень достоверные результаты.
другого не имею.
модель идеального газа + таблички, расширенные на нужный диапазон температур и учитывающие (как-то) диссоциацию и пр.
Результаты достаточно хорошо совпадают с экспериментом, поэтому пока доволен.
другого не имею.
Расклад тут примерно такой:
Если мы говорим про воздух как РТ то до 2000К можно использовать модель идеального газа.
Свыше 2000К и примерно до 10000К используют модель реального газа при термодинамическом равновесии.
Например <noindex>CEA</noindex> ну и есть очень близкие отечественные аналоги.
При более высоких температурах нужно использовать уже неравновесные модели реального газа.
если честно, то мне картинки эти не нравятся.
Непонятные для меня величины показаны как в первой паре, так и во второй.
Понятный пример (для цилиндра) - это, допустим, мгновенное поле векторов скорости,
на котором видно, что на одинаковых сетках в одном случае только крупные вихри, в другом - и большие, и вокруг них много маленьких.
<noindex>http://www.terpconnect.umd.edu/~lbravo/docs/Q-criterion.pdf</noindex>
Просто удобная для визуализации величина
Все равно, если возможно - покажите, пожалуйста, сетку, и поле векторов для этих же двух вариантов
вечером сетку. Поля скоростей наверное уже не найду.
В книжках Волкова и Емельянова неоднократно натыкался на однозначное утверждение "URANS-модели теоретического обоснования не имеют".
Склонен доверять такому утверждению, потому как в моих исследованиях не удалось добиться сеточной сходимости для URANS. Измельчение сетки приводит к увеличению энергии, требуемой вихрю для отрыва. То есть частота срыва вихрей с обтекаемого тела асимптотически стремится к нулю по мере измельчения сетки.
После тщетных попыток получить сеточно-независимое решение на URANS-моделях, плюнул на них и подружился с LES.
Но как считать погрансллой при ReL=10e8...10e9 :g:
Интересно кто-нибудь в мире вообще пытался?
Нашел только такие жалкие попытки
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=4KeaAhVoPIw</noindex>
А на ЛЕСе удалось получить сеточную сходимость?
А кто то пытался? Железа хватило?
Ну, товарищ, писал, что на URANS типа не удалось и, что перешел на LES.
Вот мне и интересно.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
