G68 и G69
стружкин м.
Ну и что, что их два? Они же с одним и тем же номером. И в первом и во втором случае у тебя выберется один и тот же корректор. В чем проблема то?
в том что оператор дабы не переставлять инструмент в другую ячейку(нехватка инструмента и порой заместо двух исп.один), меняют корректор и конечно же можно ошибиться, один корректор или два...
людской фактор никто не отменял... и я хочу чтобы программа была с минимум наворотов и всякой дряни...
То есть, оператор поменял номер корректора в одном месте, с 1 на 2, например, а в другом месте нет?
Всё же я не стал бы настаивать на вызове корректора в программе 1 раз. Может повторный вызов корректора потребоваться в случае перезапуска программы с промежуточного кадра, или ещё что-то...
Могу предложить наш опыт. У нас тоже были ошибки в программе с несовпадением номера
инструмента с номером корректора. Теперь мы вообще не программируем номер корректора.
После смены инструмента вызываем подпрограмму M15, которая делает много полезных вещей: предварительно позиционирует ось B, выводит инструмент в начальную точку, пересчитывает подачу на зуб в минутную, считывает радиус активного инструмента в переменную, а также активизирует коррекцию на длину по номеру вызванного инструмента
т.е T09 допустим и все? дальше m15? а она уже беред и D и H? Как?
У Вас в программах нет M06. Почему?
Суть вызова корректора по номеру инструмента такова:
T09 M06 (?)
G43 H#4120 Z...
G41 D#4120 X... Y...
#4120 - системная переменная, в которой записан номер инструмента последней команды T...
Главное-помнить, в этой переменной будет находиться число из последней T-команды,
нужно понимать, что это должен быть активный, а не подготавливаемый инструмент.
ууу, какие сложности. Повторный вызов корректора получается, когда программист объединеят несколько процедур в своём КАМе в общую программу(инструмент одинаковый). Я их вручную вычищаю. Но если есть возможность командовать программистом, то можно обязать его это делать самому. - и сразу появляется ответственный.
Не могу овечать именно за Ваш станок, но про свой могу сказать, что использование двух вызовов корректоров вызвано необходимостью. Поворот cистемы координат по G68 при включенном корректоре неизменно выдает ошибку.
poetomu snachala proisvodim povorot systemi a potom vvodim korrektor i otmenajaem pered otmenoi povorota
opat chitaj manual i instrukziu po programirovaniu
из всей этой истории я не понял сути. программа написана на три кармана на один инструмент и на один и тот же корректор, и инструмент с корректором вызывается три раза? поправьте меня. не понимаю почему произошла ошибка и зачем переставлять инструмент в другую ячейку?
  • 8 лет спустя...
06.09.2012 в 10:19, alex0800 сказал:
esli hochesch primenat raznie korektora na odin itoge instrument mogesch ispolzovat
parametri
h#500-510(sm-free parametri 1/100-140
2/500-509 v pasporte instrukzii stanka
#500=01 ili #500=02 vstav pered vusovom g68
a v programme/podprograme g43 h#500 z50.0 i ne kakoy rabochiy ne sdelaet oshibki esli on rabotaet s golovoy a ne davay-davay bistro
est 2 vinovnika odin napisal i ne obhjasnik konkrektno
a drugoy pered zapuskom pospeschil ne prolistal up ne uvidel usdelal brak
prichem korektor k glubine karmana
korektor na dlinu instrumenta pishut odinakoviy a neobhodimo izmenit glubinu obpabotki
Господа. Не делайте так, как пишет этот человек,
На FANUC эти переменные (#500-#513 используются Renishaw. Собъетё всю калибровку к чертям. Используйте #1-#33 , #100-#199, #520-#999
дмитрий прежде чем утверждать об ошибочном применение корректоров  посмотри в каком году было это написано  9 лет назад  Renishaw применялись очень редко по крайней мере в израиле а мой опыт работы на станках с cnc значительно больше вашего возраста .с уважением заславский а.в.
