фрезерованная деталь (д16т)
пришлите модель - cad.3d.cam@gmail.com
~ 500= без стоимость материала и доставки :) следующие по 200= партия - еще дешевле :)
<noindex>http://www.hsmworks.biz/</noindex>
2000 р\шт. реальная цена за эту СЛУЧАЙНУЮ деталь.
Здесь основную роль играет не себестоимость изготовления детали. Материал, заготовка,программа для ЧПУ, фрезеровка(с перехватом), боковое отверстие. Цена опрелеляется тем сколько человек хочет получить за свой труд. Обычно те кто может это сделать без работы не простаивают. Но можно и "подхалтурить" :).
Вот цена 2000р. это и есть цена "подхалтурить".
Люблю Rhinо :)
<noindex>http://www.hsmworks.biz/blog/index.php?postid=18</noindex>
нужно помогать новичкам..
на станке с подготовкой ~1/2 часа, программирование на такую деталь можно не считать.. материал - может завалялся где-то кусочек...
станок не занят, - простаивает :( - мож. что-то не умеем? - прет одна токарка :)
<noindex>http://www.hsmworks.biz/video/0605-4227-01...5-4227-012.html</noindex>
Нет проблем, модель детали, заархивированная и готовая к употреблению, лежит в сообщении №5
Где ж Вы раньше то были? По таким (правильным) ценам, я готов не то что в Питере, а даже в Гваделупе заказывать!
В общем, мысль Ваша понятна и лично я, ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ, посылаю таких "желающих получить", в сад, надеюсь и все разумные заказчики, тоже.
Люблю Rhinо :)
Не смотря на то, что на данный момент, мне достаточно 1 штуки и я ее уже заказал за 2000 руб, но жадность, как говорится фраера губит)), посчитайте мне Сергей, например 3 штуки с материалом и доставкой (EMS).
Может меня вдохновит цена и я закажу еще, ведь запас, как известно, в попку не е...
П.С. Шайбы отпиленные от кругляка Ф70мм =минимум обработки.
Изменено пользователем RGK
"...все разумные заказчики..." Это правильно!
Есть заказчики "разумные" и есть "раз-умные раз-умные".
Они все знают. Из какого куска материала надо сделать, как сделать, как встать у станка, когда покурить пойти... Скукотища! :)
Ну это как говорится "У каждого свои недостатки!"
    • IgorT
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы, но "сшитые" по площадкам узлы. Или нет?
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
