сверление ал.сплавов
Здравствуйте.Такая неприятность: сверлю отверстия на глубину 30 мм диаметром 2(предварительно делаю тройкой на глубину 20мм). По Д16Т сверлит хорошо,но поставили плиту из АМг3-тут все плохо. Ломается двойка через 5 отверстий. 5000 оборотов, подача 50.Сверлю с шагом по глубине 2 мм.
Алюминий был бы не легче. Дюраль вообще не алюминий.
А что там с отводом стружки- налипает? Забивает канавки, керосин пробовали, олеин в конце концов. Может взять пушечное сверло, это развертка со сточеным заходом, режущую часть образующую, если износа нет, стружка легко пойдёт.
СОЖ в обильно поливает зону. Налипает конечно. Видимо нужно покрытие. А пушечные я бы попробовал,да думаю таких малых диаметров нет
Попробуйте следующие режимы S3000 F80 шаг по 0.5 мм. Сверло лучше взять импортное - они лучше закаливают мелкие сверла.
По крайней мере мы так проблему победили. Главным фактором оказался шаг сверления, т.к. длинная стружка налипала на стенки отв.
я попробую.но я практически уверен что с шагом 0.5 сверлиться будет хорошо. только долго(с подачей 60 и шагом два занимает 6 часов). а вот сверло мы использовали-быстрорез noname без покрытия...
Ещё для дюраля острые углы резания бесполезны. Пушечное бы пошло, 90 град. , но можно алмазным надфилем затупить под 90 град. обычное сверло. Результат не гарантирую.
Оно и с шагом 1 мм пойдёт. А с учётом того, что подачу увеличите, то время обработки будет в норме.
