Solid Edge ST5
С "просторов тырнета" :smile:
Solid Edge ST5, информация в файле (анг.)
Win ХР в ST5 больше не поддерживается, для инсталяции нужна минимум Vista SP1 или Win7
А вот это "ПИЧАЛЬ БОЛЬШАЯ"
SE_ST5_WhatsNew_Eng.pdf
Наконец то появилась многотельность. Но, на мой взгляд, в зачаточном состоянии (по удобству работы). Создание тела напоминает реализацию в CATIA V5, хотя ожидал, что будет похоже на NX. Возможности создать новое тело в процессе создания фичера нет. Его нужно создать предварительно отдельной командой. Единовременно можно работать только с одним (активным) телом. Операции размножения тела (массив, зеркало) не умеют создавать из копируемого тела новое тело - добавляют геометрию к текущему телу. Фичер можно распространить только на одно (активное) тело - это, пожалуй, самое неудобное. По прежнему не поддерживается полноценная многоконтурность эскиза (автоопределение сечения), берутся только контуры, нарисованные своим отдельным набором примитивов. Это сильно осложняет использование многотельности для нисходящего проектирования. Я вот не пойму. Уже много лет у конкурентов (SW, AI), а у "своих" (NX) из покон веков есть реализация этой технологии, позволяющая нормально работать. Если Сименс действительно хочет догнать и обогнать конкурентов в среднем сегменте с SE (о чём официальные лица заявляли неоднократно), то надо вводить технологии, по крайней мере, не менее удобные, чем давно есть у конкурентов. Тем более что всё давно реализовано.
В чертежах, в плане оформления по ЕСКД, вроде повеселее стало. Раньше тоска была. Даже специя генерится похожая вроде на ГОСТ. Это всё при беглом первом 1 часовом осмотре. Что там с сортировкой и т.д. пока не знаю - глубоко не копал.
Роман Грозный
тела в дереве перечислены?
нет...отображаются как элементы..."выступ" к примеру
Перечислены. Есть группа в навигаторе "рабочие тела", там как раз и перечислены. Когда только одно рабочее тело, то этой группы не видно.
у меня нет, или я чего то не понимаю. Можно скринчег?
а если без разбиения...инструментом выступ создать 2 тела? чет у меня такого нет в навигаторе
Так он так и не умеет. Я писал об этом выше. Перед Выступ-ом нужно Создать тело отдельной командой.
Тела то перечислены, но работать одновременно можно только с одним. Это неудобное ограничение.
Тогда это как понимать? и в синхронке и в обычной среде работает так...может я недопонимаю чего?
Да, зато можно работать и по-старому с одним рабочим телом, и по-новому с несколькими. Фичеры добавляются только в активное тело. С SW конечно есть различие. Он не спрашивает, нужно создавать еще одно тело или нет, просто делает его если к примеру, между 2-мя выступами есть зазор. В SW и Еже разные подходы к реализации многотельности. В общем, как всегда, кому как удобнее.
    • Handrusik
    • Den4ik85
