Blank Works/FastForm или Autoform.Какие +/- у каждого из них.
Доброго времени суток. Может кто подскажет какой из двух вариантов лучше для расчёта параметров процесса вытяжки сложных деталей (разрыв, утонение, параметры прижима): Blank Works/FastForm для Solid Works или Autoform. Интересно знать поконкретнее чем лучше/хуже то или другое решение.
  • 3 месяца спустя...
AutoForm, Pam-2G, LS-Dyna и ее клоны (DynaForm, например). Есть еще экзотика типа Stampack, HyperForm, J-Stamp, но их по различным причинам не так много.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
