Ребро жестокости
Всем добрый день. Проблема такая: построил листовой уголок. Нужно добавить ребро жесткости примерно как на рисунке <noindex>Уголок с ребром</noindex>. Очень подходит инструмент "Буртик", но ребро на сгибе не делается. Какие видите варианты???
А как же чертежи-то потом делать? развертка обязательно нужна (хотя можно сделать 2 файла с ребром и без, потом разрушить и скрутить, но это ... я извиняюсь).
На скорую руку...
Похож, но как делать чертежи??? Это здесь деталь простая можно изгалиться и собрать 2 чертежа.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
