Ошибка при направлении команды приложению
При открытии чертежа в Компас-3d v13 выдает сообщение: "Ошибка при направлении команды приложению" и файл после этого закрывается и все. Компас отдельно тоже не запускается. Уже и переставлял его и реестр чистил - ничего не помогает. :surrender:
Хелп плиз!!
На форуме аскона уже помогли. Решение проблемы:
Решил данную проблему - 1. Если - то Радикально нужно просто сделать откат системы назад - на последнюю точку восстановления.
2. Переименовать папку АСКОН которая находится на диске C - Пользователи - "Ваше имя в системе" - AppData - Roaming - там будет папка ASCON - ее нужно периименовать - например в ASCON_1 такое действие мне по крайней мере помогло, если непоможет то только откат системы....
  • 5 лет спустя...
В 23.07.2012 в 14:43, Yarkop сказал:
Привет с 2017, решение помогло. Версия V17.
  • 2 месяца спустя...
Декабрь 17-го. Компас V15 - помогло
C:\Users\Di-mann\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D\16.0
Всё содержимое папки можно удалить, но пропадут пользовательские настройки.
Поэтому после настройки под себя можно скопировать и при проблеме вставить, ранее сохранённое, с заменой.
  • 2 года спустя...
Спасибо большое!!! Помогло открыть и запустить приложение Kompas v16, благодаря второму способу с переименованием названия файла на локальном диске.(2-ой способ)
