Стандартная задача из Msc.marc
Здравствуйте! Не могли бы пожалуйста ответить начинающему пользователю, на ряд вопросов касающихся задачи из демо примеров в MARС, гибка плоской пластины круглым уансоном.
1) Необходимо задать пуансону ход состоящего не из одного цикла (пуансон иде вниз(деформирует заготовку), затем вверх), а из нескольких таких циклов(вниз, вверх опять вниз и вверх). Пытался отредактировать график которым задается ход пуансона, вместо одного "зубы", задал несколько, а он выполняет всеравно только один цикл.
2)При вводе в заготову отверстия, он уже не решает эту задачу в пластической области, ссылается на несоответствие допусков.
Заранее благодарен!
какой пример? укажите главу,номер.
посмотрите,все ли впорядке с контактом и поставьте постоянное время шага,я когда-то встречался с таким:при адаптивном шаге не хочет читать весь график
Большое спасибо за ответ, Вы действительно натолкнули на мысль. Задача получилась! Но со второй ее частью проблемы:
После того как вводим в заготовку отверстие, начинаем пластически деформировать ее, он ее не решает, ссылаясь на не соответствие допусков!
Оказывается каждому движению пуансона нужно было задавать свой Lcase (задача статическая).
Раз я уж имею честь разговаривать с профессионалом этого дела, не могли бы вы ответить на такой вопрос, после создания задачи и ее решения (все это делается Marc) не удается решить эту задачу заново с изменением какого-нибудь условия, пишет что решение уже существует и все. Может есть возможность удалать фаилы решения или еще что-то. Невозможно каждый раз сздавать геометрию и всю задачу заново? Заранее благодарен!
странно,ни разу с таким не встречался, у меня все пересчитывается.
*.mud- это файл модели, там хранится геометрия, граничные условия и все остальное
*.t16- файл результатов
Попробуйте при запуске на расчет задать другое имя job, те по умолчанию имя выполняемого расчета выглядит так: имя файла модели_имя расчета.t16, по умолчанию--имя расчета job1, а вы поставьте например job2
Вы оказались правы! Большое спасибо! Да действительно, необходимо давать другое имя задаче.
А в каких еденицах измерения вы задаете значения?
В Marcе я задаю, мм, Н, тонны!
А в Nastran где-то читал, предлагают задавать м, Н
Заранее благодарен!
нет в Марке тонн,метров и секунд
есть относительные единицы
например если у вас квадрат 100х100 мм и вы его задаете как тело со стороной 100уе, а силу, приложенную к нему в ньютонах,тогда модуль Юнга(и остальные величины) должны задавать как Н/кв.мм(1Н/кв.мм = 10 000 Па) и так все величины
Здравствуйте! Не моглибы Вы ответить на вопрос, необходимо наблюдать за траекторией распространения трещины в конструкции, где более удобно это делать в Marc'e или Nastran for Windows4.0?
И еще один вопрос, позволяет ли функция Restart производить решение задачи которая уже была решена, т.е. учесть например остаточные напряжения из предыдущего решения и суммировать с напряжениями возникшими от приложения нагрузки в следующем решении?
Заранее благодарен!
Marc, там есть модель трещиннообразования( вменюзадания свойств материала)
Позволяет, но лучше использовать initial condition там есть пункт -взять результаты из предыдущего расчета
Здравствуйте! После летнего отдыха надо приниматься за работу! Я воспользовался Вашим советом по поводу использования функции Crack в свойствах материала (программа MSC.Marc), но это оказалось не так просто. Не совсем понятно, связаны между собой каким-нибудь образом команды Crack, Damage с таким пунктом меню как Fracture Mechanics? Нет ли у Вас примера по теме распространения трещин или какой-нибудь теории, с помощью которой можно было бы реализовать эту задачу. Заранее благодарен!
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
