Прошу помочь с выбором 3-хосного фрезера ЧПУ, для мягких металлов: изготовление простых литьевых форм
Я полагаю, что если я не вытачиваю на этом станке элементы часов "Турбийон Патек Филип", а занимаюсь конгревом и литьевыми формами, веса в 100 кг будет предостаточно, вы не находите? :)
Нет, я так не нахожу. Если вы претендуете на более-менее пристойный уровень изделий, то рекомендую выбирать станок потяжелее.
Т.е. вы считаете оправданным платить 23 000 ЕВРО вместо того, чтобы заплатить 8 000 ЕВРО (за станок уровня Comagrav Profi MT) - только ради того, чтобы избавить себя от труда попескоструить 3 минуты "Пемолюксом" поверхность, имеющую легчайшие следы от фрезы?
То есть вы считаете оправданным заплатить 8000 евро за станок Комаграв вместо того, чтобы отдать 1000 евро за набор превосходных швейцарских штихелей и рифлевок - только ради того, чтобы избавить себя от труда часок-другой вручную изготовить штамп или литьевую форму?
Если серьезно, то когда пришла покупать еще один станок в мастерскую, я предпочел заплатить не 8000, и не 23000, а 80000 евро и купить нормальный станок.
Скажите честно - эта разница ведь и вам не нужна.
Вы даже не представляете, насколько важна эта разница для получения пристойного результата.
MasterSplinter
не старайтесь, не переубедите вы его. Товарищ ещё не созрел. :)
На самом деле, я созрел. Я очень устал от работы на своих двух китайских шнягах. Я очень хорошо понимаю, скольких седых волос они мне добавили, сколько денег и времени я потерял из-за того, как они сделаны. Изменено пользователем solion
Да, вид у него похабный. Но:
1. Реально жёсткий станок.
2. Привод на линейных двигателях.
3. Действительно точный.
Всё это даёт возможность делать качественные вещи достаточно полно используя возможности современного инструмента.
Кроме того точность (несколько завышенная для ваших работ) даёт стабильность качества.
Цена не маленькая конечно. Но тут уж искусство возможного.
Я занимаюсь производством рекламных сувениров (которые отливаю в формах, изготовленных на Suda 3025) уже 6 лет. И всегда слышал только восторженные отзывы. Но работа на эти станках чрезвычайно медленна, изобилует сбоями, немало утомляет. Потому и хочу сменить. Я не представляю себе область применения 3-хкоорд.станка, в которой требуется точность 0.003 мм. Буду рад, если вы скажете - для каких красот она нужна, такая точность этих станков. И 99% фрезеровщиков с радостью примут снижение этой точности в 10 раз, если цена снизится хотя бы втрое.
Вас окружают хреноватые фрезеровщики. :)
Для того, чтоб быстро, без "изобилия сбоев" и при этом качественно.
Я не буду вас убеждать. Просто сделайте одну и ту же деталь на Роланде и на Рухе. И увидите разницу во времени и качестве.
Тогда я думаю, никто не будет возражать, если я потру своё "сравнение".
Запас точности у станка имеет примерно тот же смысл, что и запас мощности у акустической системы. Редко кто слушает музыку на полной громкости, но запас мощности обеспечивает чистый звук.
Кроме того, нередки случаи, когда реально нужна высокая точность.
Например, при изготовлении электродов для ювелирки или любых других формообразующих интсрументов, требующих хорошей гладкости поверхности.
Полировка и пескоструйка снижают четкость, замыливают детали.
Если ваши заказчики довольны результатами вашей работы, это замечательно.
Купите тот станок, на который у вас хватает денег.
После Суды и Роланд и Рух будут для вас хороши.
Но довольно странно убеждать коллег на форуме в том, что ваш выбор глубоко теоретически обоснован и обусловлен некими разумными соображениями. Ваш выбор определяется всего лишь размером кошелька.
Вспомните басню про лису и виноград. Вы выбираете то, до чего можете дотянуться.
Просто MasterSplinter изготавливает клише (на сколько я помню) и прочие изделия, требующие высокой деталировки. Поэтому точность обработки и естественно станка должна быть соответствующей.
Ну и имея запас про прочности и точности станка вы можете реже думать о ремонте своего оборудования.
Еще такой момент. Имея оговоренную производителем точность, в реале можно получить на порядок меньше на самом изделии, что и происходит, в основном.
Не забывайте, что слесарю тоже надо платить. А сколько он провозится с доводкой клише, два дня или месяц? Есть разница? Тем более, соглашусь с MasterSplinter, происходит "замыливание".
Ну и вообще сравнивать производство оснастки для сувениров и изготовление клише думаю не очень корректно.
ЗЫ. Suda - вообще какой-то хоббийный станок. Для серьезного производства не очень-то подходит. У него даже ускоренного перемещения нет. :blink:
Возможно автору мой станок подойдет <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=55601</noindex>
Я на нем алюминиевые пресс-формы в свое время пилил.
    • lux59
      Всем доброго дня! Исключительно вопрос из любопытства, А есть еще какие программы в которых можно создавать таблицу сварных вырезов как в солиде?
    • Kirevg
      Я столкнулся тоже с этим. Может есть где описание настройки шаблона таблицы, как просил топикстартер?
    • ART
      Ну не скажите симуляция вещь нужная. У вас в этих местах (синим я показал) будет порозия причем - сквозная. Давление у вас не высокое сдавить порозию не удастся. Знак вы ваш не охлаждаете. Порозия будет и внутри и снаружи. Я бы это место бы охладил, чтобы отодвинуть порозию от стенок. Странно, вообще это этот вывод давно сделали и немцы и американцы и даже австралийцы.     Вот здесь у вас тоже островки остаются. Что не есть хорошо. Ну и насчет длинного знака - он поперек его будет горячий расплав вымывать соответственно на нем будут раковины и его будет все время ломать.  На картинке посмотрите.
    • Frolic
      Товарищи! Нужна ваша помощь. Редактирую постпроцессор и столкнулся с проблемой - не могу сделать так, чтобы F (подача) не выводилась в каждом кадре. Уже перепробовал множество методов, но пока не нашел решения.    Разобрался)
    • Михаил Орёл
      Огромная благодарность тебе, добрый человек! Очень выручил!
    • Михаил Орёл
      Нигде не могу найти данный мануал на русском языке. Помню, что был он, когда еще на заводе работал, на флешке шёл. Сейчас там местные ребята всё протеряли, выслать не могут, а в интернете не могу найти. Может у кого-то есть, скиньте пожалуйста. Файл должен быть типа такого названия b-64513ru.
    • Михаил Орёл
      Требуются сервисные инженеры на направление токарно-фрезерной группы оборудования.   О компании: Компания Weber Comechanics более 20 лет на рынке поставок оборудования, технологий и инструмента. Имеется 5 офисов по стране и более 200 человек в штате. Основной офис находится в Москве на Новохохловской. Региональные в СПБ, ЕКБ, Новосибирск и Самара.   О вакансии: Требуются люди с опытом работы на станках токарно-фрезерной группы в качестве электронщиков, механиков и наладчиков. Необходимые навыки варьируются от категории, на которую претендует специалист. В компании имеется тарифная сетка: - сервис-инженер 3 категории - наличие технического высшего или среднего образования, желательно представление о работе станка или принципах устройства механических узлов, оборудования и навыки чтения электрических схем; - сервис-инженер 2 категории - опыт работы на производстве в качестве механика, электроника, слесаря по ремонту металлообрабатывающего оборудования, умение читать пневматические, гидравлические и электрические схемы; - сервис-инженер 1 категории - опыт ремонта, проведения ПНР и обслуживания металлообрабатывающего токарно-фрезерного оборудования с ЧПУ, знание систем ЧПУ на уровне сервисного персонала, умение работать с параметрами, читать LADDER, уметь устанавливать дополнительное оборудование. - ведущий сервисный инженер - опыт проведения ПНР и сервисного обслуживания и ремонта станков токарно-фрезерной группы с ЧПУ в инжиниринговых фирмах не менее 5 лет, умение самостоятельно находить неисправности в станке и устранять их, редактировать LADDER, устанавливать дополнительное оборудование и проводить обучение для более младшего звена инженеров. Работа с системами ЧПУ Fanuc, HNC и Syntec.  По условиям: Разъездная работа, если в графиках затишье, то в офисе сидеть не нужно, можно делать домашние дела, при этом не теряя оклад. Рабочее офисное место инженера находится по умолчанию у него дома и все перемещения оплачиваются от дома и до дома в полном объёме. Полностью белая ЗП, командировочные расходы полностью компенсируются, плюс суточные 1280 рублей/день, амортизация использования личного автомобиля, если необходимо, предоставляем смартфон, симку и ноутбук, ДМС после года работы. Подключение к корпоративному тарифу такси для перемещения в командировках. По ЗП - зависит от категории, на которую претендуете. Складывается из оклада и премии. При средней загрузке (70% рабочего времени в командировках) примерно: 3 категория - от 150 тыс.р. 2 категория - от 180 тыс.р. 1 категория - от 200 тыс.р. ведущий - от 230 тыс.р. Переработки и участие в ключевых проектах премируется дополнительно. Номер для связи: 8(915)359-13-92  Михаил
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
