MAHO 800C CNC532 (CNC432) Philips
Добрый день! Прошу помощь с поцпроцессором для стоек CNC532 (CNC432) Philips. Так же, если у кого-нибудь есть инструкции к этим стойкам прошу поделится! Заранее спасибо!!! :rolleyes:
  • 8 лет спустя...
В 20.07.2012 в 16:19, MadCombat сказал:
Нашел ?
17 часов назад, Alexseu007 сказал:
Нашел ?
Не нашел. Тогда сам написал... Правда давно им не пользуюсь, может есть, может нет...
В 07.08.2020 в 20:14, MiRu сказал:
Спасибо )
Товарищ ты наверное немного не допонял меня может сам постпроцессор есть, а то это документация станка
  • 5 недель спустя...
В 07.08.2020 в 09:01, MadCombat сказал:
Тебе повезло... Нашел... Надеюсь последней версии. За основу были взяты посты из MasterCAM 9-й версии (под DOS), правда немного исправлены ошибки и немного модернизированы под мои нужды.
MAHO.rar
В 18.09.2020 в 15:51, MadCombat сказал:
MAHO.rar 30 \u043a\u0411 · 3 загрузки
Спасибо тебе большое )
Выручил )
MAHO.rar 30 \u043a\u0411 · 4 загрузки
Слушай, если тебя не затруднит не мог бы ты их или в 9 версию конвертировать либо в 18 ?
Спасибо за рание.
53 минуты назад, Alexseu007 сказал:
Спасибо за рание.
Ранней версии у себя я не найду... Поищи в интернет архив с постами 9-ой версии.
2 часа назад, MadCombat сказал:
А сильно коректировал его из версии  9 ?
    • si-64
      в развитие темы. можно ли сделать выпадающий список слоев на панели закладок, а не в отдельной панели?
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
