Renishaw + Fanuc
MaJIbILLI
Здраствуйте коллеги.
Есть задание подключить на горизонтальный ОЦ датчики TS-27R и OMP40. К TS-27R пришёл приемник HSI к OMP40 пришёл приемник OMM и MI12.
Для подключение как известно требуется один Х сигнал один Y сигнал. Y соответсвенно нашёл по электроавтоматике буду использовать в качестве переключения работы приёмников т.е. по умолчанию всегда включен приемник HSI при M33 включается приёмник MI12 соответсвенно.
Требуется зарезка в кабель X4.7- SKIP. В результате осмотра шлейфа CB106 в котором находится данный сигнал выяснилось что шлейф соединен с модуля ввода/вывода на плату коммутации напрямую откуда он уже уходит в ЧПУ.
Куда зарезаться? Или как Вы выходили из таких положений если таковые у Вас были?!
С уважением, Алексей.
На митсубиши М70 есть в панели оператора на главной плате разъём SKIP(15 пин). Туда просто кабель кидаем делаем развязку с реле если требуется и всё работает. Вопрос в Fanuc'e соответсвенно нет как такового названия SKIP но есть JD36A и JA40 вроде так называются. Может какой-то из них аналогичен SKIP???
ЗЫ: Пока зарезался напрямую в шлейф CB106 провод B05... Завтра буду загружать программы Рени и проверять работу датчика TS-27R.
Изменено пользователем MaJIbILLI
Не совсем верно, ЧПУ-Плата ввода-плата коммутации. Так что посмотрите на плате.
High speed skip используется для сигнала прерывания, как и x4.7 (skip), но зачем придумывать велосипед =)
Изменено пользователем Golem
отличия High speed от обычного skip состоит в том что измерения можно производить на большей скорости с меньшей погрешностью измерения
JD36A и B это разъёмы для порта вв/выв RS-232. А на JA40 написано ASP/HD. Что это обозначает не имею понятия.
JA40 это и есть SKIP вы имеете ввиду?
Да, правда этот же разъем используется для аналогового шпинделя. Другая группа контактов.
Analog SPindle interface / High speeD skIp
ребят, вы чё-то мудрите, SKIP - "конкретно внешний сигнал" должен быть где-нибудь на колодке обязательно, какой станок? схема есть?
Здравствуйте! Либо через дополнительное реле для переключения скипа, либо в самом интерфейсе HSI, если возможно. По крайней мере в прежнем интерфейсе для TS27R MI8-4 такое переключение сделать было возможно через функцию Select (A7). Обратите внимание, что для включения щупа OMP в MI12 используется импульсный сигнал, а не уровневый. Поэтому проверьте свою функцию включения по М33.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
      Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.     Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема? Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
