Предлагаю в этой теме обсуждать вопросы, делиться опытом по работе на КИМ ACCURA и программному обеспечению CALYPSO, HOLOS .
Координатно-измерительная машина ACCURA Предназначена для быстрого проведения измерений с высокой точностью. Измерительный объем по Y до 4.2 м и грузоподъемность до 5 тонн, позволяют измерять как мелкогабаритные, так и крупногабаритные детали.
Может комплетоваться активной сканирующей измерительной головкой для тактильного сканирования и измерения отдельных точек (предпочитаю). Обеспечивает стабильность и точность измерений.
Так же может комплектоваться вращательно поворотной головкой, с дискретностью установки угла в 2.5 градуса ( не очень люблю, но позволяет решать многие задачи и без неё никуда).
И лазерной сканирующей головкой Line Scan. Позволяет быстро и с высокой точностью собирать облако точек, для последующей обработки в других программных пакетах. И в автоматическом режиме производить измерения, либо сравнение с электронной моделью.
Calypso очень удобное в использование и легкое в понимании ПО для измерений, нечего убавить, нечего добавить. Удобный интерфейс, удобные способы группировки, создания элементов и характеристик. Я даже его приспособила для легенького :rolleyes: реинжиниринга.
HOLOS больше подходит для работы с теоретическими поверхностями, незаменим при контроле криволинейных поверхностей на деталях с толщиной до 3 мм.
  • 1 год спустя...
Добрый день! Работаю в Calypso 5.2, освоил мало, измерять простые характеристики, возникает  много вопросов, у кого есть опыт работы в этом софте?
  • 3 месяца спустя...
Работаю  в Calypso 5.0,  если возникаю вопросы пишите
Господа коллеги добрый день!
Нам нужна головка от accura 2 и и прочие запчасти. У кого вы покупаете для них запчасти? Спасибо!
Изменено пользователем profidetails
Именно там и покупаем, можете напрямую у Zeiss
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
