сравнение ProE/Solid
Как в сборке ProE создать аналог конфигураций сборки в Solid (например подвижный узел в разных положениях)
Зависит от целей. И того как наложены сопряжения. Есть варианты и их комбинации.
То есть исполнения сборки это одно, а положения механизма это другое.
Подвижный узел или разные конфигурации с разными узлами?
Подвижный надо собрать как подвижный элемент (элемент механизма). Использовать закрепления для механизма, а не закрепления для неподвижной детали.
Конфигурации делаются с использованием Таблицы семейств.
Да это понятно. Цель какая, для чего эти положения в дальнейшем будут использоваться (положения на видах в чертеже, положения в вышестоящей сборке, просто для анализа или покрутить)?
Действия в каждом случае разные...
По-хорошему действие может быть одно. Собрать сборку как механизм. Задать нужные положения деталей. Для каждого положения сделать Снапшот. Потом использовать эти снапшоты.
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЕЁ СОДЕРЖАНИЮ. Надо бы тему переименовать.
Не понятна цель. отсюда и не понятны действия. Закрепления механизма и Снапшоты не во всех случаях обязательны...
Спасибо, GOLF_stream, snapshot - то что мне было нужно, на самом деле работает и в стандартной конфигурации, механизм не нужен.
Работает и со стандартными закреплениями, но нужна свобода. Не должно быть полного определения.
snapshot это по сути разнесенная сборка, только со своим инструментарием. Они нужны только для анализа механизма и положений механизма в чертеже.
Для использования в чертеже их нужно помечать.
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
