Какое усилие требуется чтобы разогнуть?
В том то и дело что крюк не должен держать слишком большой вес, а желательно чтобы он разогнулся при попытке поднять больше того что нужно. Есть деталь весом 60кг. закреплена на приспособлении, для того чтобы ее снять нужен помошник с краном. И как обычно бывает, один еще не разжал деталь, а другой уже краном тянет ее вверх, ломая краном все что к детали прицепили. И поэтому самое простое что пришло в голову - это сделать крюк самому. Может кто лучше что посоветует.
Самое простое и безопасное - это инструктаж помощнику (сначала разжал деталь ,потом прицепил крюк и только потом сигнал крановщику) и рядом черенок от лопаты (в виде денежного штрафа) что бы не забывал алгоритм работы.
А за саморазгибающийся крюк можно и за решетку угодить, ежели кого пришибет.
Можете примерно сами прикинуть:
F=3.14*d^3*S/16/D
d-диаметр прутка
S=350МПа для Ст45
D - диаметр прутка
а при прямоугольном сечении, я так понимаю формула будет?
F= b*a^2*S/3/D
верно?
  • 2 месяца спустя...
Я предлагаю такую схему, в качестве предохранителя от перегрузки можно использовать, например нить или проволку. тут хотя бы не так опасно :smile:
  • 5 месяцев спустя...
Почему вообще к тросу привязались? Крутящий момент на валу двигателя нельзя завязать на отключение?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
