Какое усилие требуется чтобы разогнуть?
Имеем стальной крюк. Крюк согнут из стального прутка Ст.45 диаметром 14мм.. Диаметр крюка 100мм. Крюк сделан для того чтобы поднять некоторый предмет краном. Какое усилие нужно приложить к крюку для того чтобы он разогнулся?
Начнет разгибаться с 1800Н
Огромное спасибо и прошу прощения за настойчивость, а если уменьшить диаметр крюка (не прутка) до 50мм.?
Примерно вдва раза больше
Поправочку бы внести с запасом прочности, раза в 2-3.
Вы же не до предела текучести эксплуатировать собираетесь?
Обычные цепи вообще с запасом 5-6-8 берутся.
Можете примерно сами прикинуть:
F=3.14*d^3*S/16/D
d-диаметр прутка
S=350МПа для Ст45
D - диаметр прутка
Правильно. Толще швеллер - крепче сон. Вы же не ракету в космос запускаете.
имхо стоит проверить и деформацию - не будет ли она чрезмерной для данной конструкции при конкретной нагрузке
В том то и дело что крюк не должен держать слишком большой вес, а желательно чтобы он разогнулся при попытке поднять больше того что нужно. Есть деталь весом 60кг. закреплена на приспособлении, для того чтобы ее снять нужен помошник с краном. И как обычно бывает, один еще не разжал деталь, а другой уже краном тянет ее вверх, ломая краном все что к детали прицепили. И поэтому самое простое что пришло в голову - это сделать крюк самому. Может кто лучше что посоветует.
и при этом, разогнувшись, стрельнул в кого-нито из двоих?
Настройте ОГП крана на нужную нагрузку :). От тогда сам отрубаться будет. хотя для такой нагрузки навряд ли возможно.
- У вас травмы на производстве были?
- Нет.
- Будут
Если вы еще не разубедились во всей жестокости вашей затеи, то расчет тогда нужно делать в значительно более сложной постановке. И что-то мне подсказывает, что он не обязательно должен разогнуться, а может и просто сломаться.
Покрайней мере, чтобы разогнуть пруток d=14 D=100 в линию, нужна деформация 16%, что сопоставимо с относительным удлинением при разрыве образцов из ст45.
Соответственно D=50 сломается без вариантов, поскольку деформацию в 40% не выдержит.
- Нет.
- Будут
Ну можно сам крюк заключить в сетку из тонкой проволоки чтобы при разрушении части крюка не поранили кого-нибудь? Или вместо крюка сделать слабое место из обычного прутка который разорвется при 100 кгс например.
Вы собираетесь делать подъемную технику с заведомо заниженным запасом прочности? А там никакой ответственности не наступает за такие новации, не?
Вы были свидетелем, когда что-то натянутое разрывается? Я видел испытания на воздухе штатного глубинного размыкателя. Это пиз..ц.
если склероз мне не изменяет :-)
то крюки грузоподъемные делают из поковки или отливки из Сталь 20, ибо так положено по ГОСТ 2105-75.
то крюки грузоподъемные делают из Сталь 20, ибо так положено по ГОСТ 2105-75.
Стали 20 у нас нет практически, зато 45-й завались.
Согласен, без надежной защиты, можно и убиться. Что же, нет выхода тогда?
Можно правда попробовать сделать так чтобы при привышении нагрузки просто размыкался эл.контакт на кран. Я думаю все-таки и правда безопаснее будет.
Тады ой.
Потребуется вязкая сталь для крюка, однако. Каленую 45 низзя.
Иностранные правила разрешают использование термически упрочненных сталей, а у нас в РФ строго Сталь 20.
Купите лучше готовый крюк, они не так дороги
прикрепить динамометр, отлючающий двигатель - не вариант?
То что нужно, может подскажете посмотреть где?
Динамометр на крюк, от крюка на кран кабель нужен, значит нужен кабельный барабан. А это уже целая история.
Разрывной элемент вводить в подъем...в детстве рогатки из резинки не делали? :( Вот примерно тоже будет.
Можно и тензодатчиков навешать, еще много всего можно :smile:
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
