Simpack – для динамических расчетов
Уважаемые колиги,
возможно кто-нибудь знаком с этой системой или знает кто ее применяет на територии СНГ?
Эта система (так называемая MKS – многотельное моделирование – это дословные перевод, возможно) служит для динамических расчетов – похоже на Adams.
С уважением
Виктор
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
