Нужна помощь в производстве
Извините если не по теме, я у здесь первый раз. нужна помощь. Может подскажете куда обратиться
Есть готовая деталь из пластика. Деталь состоит из 4 разных частей. Требуется ее повторить в небольшом количестве 10-20 экземпляров за разумные деньги. Кто может в этом помочь?
Спасибо.
Отлейте в силикон, можно у нас (Москва).
8-910-472-07-42 Сергей
<{POST_SNAPBACK}>
Игорь, если можно, примерные расценки таких работ скинь на bomus@mail.ru
<{POST_SNAPBACK}>
чтобы дать расценки надо хотябы иметь представление о детали, тираже и предъявляемых требований по механическим свойствам и цвету, прозрачности. А так цена может варьироваться от 15 центов до 3 уёв за грамм отливки, соответственно 10 граммовая деталька может стоить и 1,5 доллара, и 30.
Добрый день! Надо понять, что за деталь, если без сложных поднутрений, то сниму с нее матрицу, а потом отформую. В общем, надо понять изделие. Но матрица в любом случае потребуется...Смотря что Вы имеете ввиду под "разумные деньги". +7 903 594 27 74.Всеволод
Спасибо.
Ежели Вас устроит предлагаемые нами материалы, и вообще более конкретно, мы можем сделать это на 3D - принтере. Цены разумные (до 2$ за см^3). Возможны скидки, и т.п. Более подробно давайте пообщаемся. Пишите: vkuranov@ukr.net
