И снова о выборе CAM-программы
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Как и у многих на предприятии стоит выбор CAM-программы.
На данный момент рассматриваются два варианта: DelCAM и SolidCAM.
Станки со стойкой Fanuc:
Токарно-карусельный;
Фрезерный обраб. центр (5 координат, поворотный стол, инструмент в одной плоскости);
Горизонтально-расточной (поворотный стол, выдвижение шпинделя в гориз. направлении-W ось, поворот стола-B-ось, движение стола к шпинделю-Y-ось, фрезерный суппорт Модель HBM-4T);
И токарный с приводным инструментом, осью Y.
Какую программу можете посоветовать под данное оборудование? В чем работать попроще?
Заранее благодарю за ответ.
CAM должна выбираться не под оборудование, а под детали и типы обработки.
Нет такой CAM системы. Вы, наверное, FeatureCAM имеете в виду?
CAM должна выбираться не под оборудование, а под детали и типы обработки.Нет такой CAM системы. Вы, наверное, FeatureCAM имеете в виду?
Возможно, хотя видимо что-то на подобе этого... <noindex>http://www.delcam-ural.ru/cam_40</noindex>
>У делкама уже есть токарный модуль?!
Не знаю, не работал с этой программой ни разу...
В общем я к Solid больше склоняюсь...
Но есть одно НО. У нас КИМ работает на софте от Делкама и момент такой: КИМ обмеряет деталь и сохраняет в каком-то формате. Начальство хочет, чтобы построенная модель по обмерам открывалась том-же софте, т.к. в SolidWorks пока что открыть не получается...
В будущих релизах в Delcam for SolidWorks будет добавлена поддержка всех операций механообработки, включая точение, проволочную электроэрозионную обработку и программирование торкарно-фрезерных обрабатывающих центров.
Токарно-фрезерные - это не очень просто, поэтому скорее всего не очень скоро. Точнее совсем не скоро.
Ага, Mastercam 3 года назад заявлял (и даже видеоролики показывал) о нормальном токарно-фрезерном модуле с синхронизацией. Не получилось, купили в швейцарии компанию, год делали-делали, нифига не сделали.
с ESPRIT тоже самое - выпустили крутую CAM систему нового поколения и никому не дают, даже дилерам...
Самим надо? :rolleyes:
такая корова нужна самому
Вот-вот, это ни хрена не просто, хотя бы из-за единой базы инструментов для токарки, сверления и фрезерования. У Tebis с токаркой задержка на год получилась.
Возможно, хотя видимо что-то на подобе этого... ]]>http://www.delcam-ural.ru/cam_40]]>
А. Это пока не советуют, советуют брать FeatureCAM - там и токарка ничего и фрезерка.
Это самое интересное. Если сохраняется облако точек или STL, то тут SolidCAM и FeatureCAM могут быть совсем не к месту, нужен будет специализированный САМ-модуль. Что сканируете-то?
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Узнал более подробную информацию.
В общем происходит обмер детали-строится облако точек. Обмер производится программой PowerShape. Это облако открываертся этой же программой, строится модель на основании точек и сравнивается с ними. Сохраняет модель соответсвенно в формате, который открывается в PowerShape, в других программах не хочет открываться.
Компания Delcam предлагает нам продукты PowerMill и FeautureCAM. Как я понимаю в них будет без проблем открываться файл, полученный в PowerShape.
В PowerMill, как я понимаю, токарка отсутсвует, следовательно не подходит. Остается FeautureCAM и SolidCAM. В солиде вряд-ли будет файл открываться. Подскажите, пожалуйста, как быть в этой ситуации?
Какой формат, расширение назовите.
Из под Шейпа можно потом почти в любой формат конвертировать.
Установите Exchange и работайте в любой программе.
Пора уже принимать решение, а я до сих пор не определился с CAD-системой.
Подскажите, пожалуйста, в чем лучше/легче работать, что легче освоить: SolidCAM или FeautureCAM?
Будет производиться трехосевая обработка в основном: фрезерная и токарная с приводным инструментом, так-же фрезерная на гориз-расточном станке, где по оси Z ездит стол в сорону шпинделя, сам шпиндель выдвигается по оси W.
Сам работал немного в SolidCAM.
CAD роли не играет...
Нарисовать можно где угодно. Да и для токарки практически всегда нужен только 2D эскиз, очень редко требуется полноценная модель.
Хотя, вы наверное говорили про CAM?
Из двух зол выбрал бы Feature CAM, наверное..., хотя к обоим душа не лежит)
Dimasik-ola, еще такой вопрос. В FeautureCAD можно импортировать модели из SolidWorks и как с совместимостью? корректно ли отображает модель и оси?
Да нет такого FeautureCAD. Или мб я чего-то не знаю :g:
Про совместимость с солидом чет не помню. Я же говорю, можно Exchange поставить.
Оси, в принципе, как и остальные элементы, Фичекам определяет сам и автоматически выдает траектории.
Правда получается иногда тихий ужас, но все поправимо.
С легкостью распознает отверстия, фаски... Сам зацентрует, просверлит,...
Вы бы посмотрели видео с обработкой или самостоятельно попробовали поюзать.
SolidCAM тоже вроде ничего говорят, но лично мне не приглянулся.
Ну уж впечатление полного автоматизма для человека нового не создавайте. У вас библиотеки налажены, опции знаете - тогда наверное всё будет работать.
Топикстартеру: никакая система не способна СРАЗУ работать автоматически на ЛЮБОЙ детали. НУжны библиотеки, параметры резания, нужные установки. Тогда заработает. Но правильно выставить и создать - большой труд, требует времени и знаний.
А CAD и САМ лучше иметь в одном флаконе: без дополнительных построений практически не обойтись, а перебрасывать туда-сюда - удовольствие ниже среднего и риски потерять что-то из геометрии повышаются.
Ну уж впечатление полного автоматизма для человека нового не создавайте. У вас билиотеки налажены, опции знаете - тогда наверное всё будет работать.
Не, до полного автоматизма там еще очень далеко...
Я же говорю
Но дополнительно оси, к примеру, строить нет необходимости.
Естественно, что всю "автоматическую обработку" необходимо подправлять.
  • 5 недель спустя...
Скажите, пожалуйста, справится ли FutureCAM с деталькой типа этой:
И сможет ли он одновременно обрабатывать, например, фаску одновременно по двум осям+поворот?
Изменено пользователем Dmitriy_86
    • ruslod
      Когда-нибудь будет, но пора писать свой софт
      Вы опять забыли написать слово гидростатическое. :=)
    • BadSanta
      Комрады, новая проблемка) Токарный пост для вертикального (карусельного) станка генерит черновой цикл с обратным припуском..  G0 G54 X297.628 Z1.932 M8 G71 U3. R.2 G71 P10 Q15 U-2. W.1 F.2   Для горизонтального токарного такой проблемы нет, все правильно генерит. В чем может быть ошибка?
      Давление оно и в Африке инвариант вектора. Подобно главным напряжениям инвариантам тензора напряжений. Или собственным числам линейного оператора или матрицы. Нечто не зависящее от системы координат. Но боюсь этого вам никогда не понять в прочности и динамике  :)
      Вы постоянно говорите про гидростатическое давление. Как мантру пишите одно и тоже в разделе Динамика и прочность.  Только слово гидростатическое забываете написать. Крутите свою шарманку во время весеннего или осеннего обострения. А я в разделе Динамика и прочность говорю о поверхностной нагрузке, говорю о силе на единицу площади, которая также называется давлением. Но ничего страшного, пройдет неделя и вы успокоитесь, правда только осени.
      Бывает направленный отрезок, а бывает его длина. Единичный направленный отрезок задает направление, а длина его величину. Так и давление аналог длины, а направление задает площадка через нормальный вектор вместе они порождают силу давления. Вроде все очевидно, а Добряк не может смекнуть уж пару десятилений. Но пора вернуться к взаимодействию атмосферного давления и грунта... :) Когда Борман закапывает газовую трубу в землю, то надо учитывать атмосферное давление на грунт или нет ?  Вот в чем вопрос , вот в чем загвоздка даже можно сказать :)
      Логично это когда ОС не замешана среди файлов системного ПО ЧПУ а имеет свой установочный раздел полноценную систему команд bash а не какую то смесь дос'а и линукса систему безопасности selinux позволяющую контролировать целостность разделов и системных файлов собственный графический интерфейс, средства логирования и мониторинга состояния системы и наконец файловую систему extfs которая на порядок надежнее старой доброй FAT  и это точно не Heros 4 HEROS5 это продукт для настоящего времени жалко что нет его дистрибутива для инсталляции...
      "мерой воздействия на данное тело со стороны других тел или внешнего поля"  давление это параметр среды, а не мера взаимодействия тел. :)  Так учит термодинамика, а она основа всей физики  :)
    • arctog
      Оно бы обработало их все, будь небольшой припуск материала.
      Это и доказывать не нужно. Открываете учебник и читаете. Сила это векторная величина. А сила это нагрузка.  Это вы умножая скалярное давление на скаляр (площадь) получаете скалярную) силу, и эту глупость доказываете уже пятнадцать лет. Я вам ничего не доказываю, я смеюсь над вашими знаниями. Обсуждали уже этот вопрос. Почему Федор про Паскаля говорит? Забыли уже...:=) Гидростатическое давление направлено во все стороны. Мы это обсуждали уже много раз, но вы это забываете.:=)
