34 минуты назад, SHARit сказал:
События в госдуме бывают разные. Ежели скажем у кого понос, то это одно....
Комиссия государственной думы по вопросам депутатской этики сочла обвинения, выдвинутые несколькими журналистками в адрес депутата, Леонида Слуцкого, спланированными. Обратите внимание, комиссия не усомнилась в том, что сексуальные домогательства были, комиссия лишь подчеркнула, что они были спланированы журналистками.
Заходят как-то в кабинет к депутату девушки и как давай в него своими лобками тыкать а он им такой кричит ах оставьте меня я патриот семьянин православный христианин куда вы мою руку к лобку своему прикладываете я же этой рукой крещусь я же ей свечки ставлю эту же руку Владимир Владимирович пожимал.
А журналистки в азарт вошли не отпускают руку депутатскую, трут её об себя и приговаривают: терпи, патриот, ноша у тебя такая тяжёлая, если не ты нас за лобки трепать будешь, всяко солдаты НАТО это сделать норовят. И понимает депутат, что долг это его государев: не хочется, а надо. И словно на Голгофу идёт наш законотворец: щупает лобки женские с утра до ночи, ибо Русь в опасности, не время отдыхать.
В общем, не виноват депутат.
Изменено пользователем Атан
  • 6 месяцев спустя...
@ak762 а если сразу все нормально выглядят? :wink:
Изменено пользователем Bully
Если свет падает слева то на перевернутых тарелках он должен освещать левую часть, а на перевёрнутых правую.
Нижние левые тарелки вроде как не перевёрнуты, но свет на них падает справа...
Кто за это несёт ответственность?
  • 4 недели спустя...
  • 4 года спустя...
  • 4 месяца спустя...
Богоманшин Игорь
Никакого обмана! Деталь реально может быть изготовлена. Проекции стандартные, с 3Д модели. ЕСКД соблюдена. Пара хитростей, чтобы перехитрить КАМ, не удаляя линии.
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
  • 5 месяцев спустя...
Bot  живет впереди текущего календаря и знает заранее что с нами будет на пару недель вперед.
Обман зрения? не думаю )
Изменено пользователем ak762
