значит фанук врет когда пишет инструкцию по обслуживанию и распространяет это на 26 языках по всему миру.
здесь речь идет о замене мат.платы а на ней и процессор и бутром и все спец. чипы и как вы думаете что случится с cnc id
Я бы не говорил так уверенно если бы не поменял уже этих процессорных плат штук семь или восемь. При чем и на 31i-A и на 31iB
И никаких слетов сертификаций не было.
Модули FROM/SRAM я тоже менял, но уже на 0i-MF Plus. И тоже без последствий
я не понял вопроса. Зачем на процессорной плате микросхема с bootloader? Да потому что бутлоадер должен где-то быть размещен. Какие проблемы с заменой платы процессора на 31i ?
А тем временем наполняется материалом и третий Том "Технологии кувалды": "Кунсткамера технологии кувалды". Ранее я выкладывал первый Параграф. Сегодня очередь второго Параграфа Главы 1 "Заметки об оснастке": "Срочная" мембрана".
1_2 Мембрана.pdf
