Ошибка при печати AutoCAD 2009
Здравствуйте.
В своей работе иногда испоьзую AutoCAD 2009. После замены ПК на новый установили Windows 7 x64 и AutoCAD 2009 (тоже x64). После этого стала появляться ошибка при выводе на печать (см. скриншот), которая вызывает аварийное завершение программы. На других (точно таких же) ПК всё работает нормально.
Уже пробовал следующее, но не помогло:
1) переустанавливал AutoCAD;
2) переустанавливал ОС;
3) переустанавливал драйверы принтера.
Ошибка возникает при печати любого чертежа.
Принтер сетевой.
Опять ошибка, но уже другого плана. Напишу здесь, т.к. не хочу открывать новую тему.
Редактировал таблицу (изменял ширину столбцов), появилось диалоговое окно (см. скриншот), после чего AutoCAD закрылся.
Может, первая и вторая ошибки как-то связаны?
Изменено пользователем Murasch
  • 3 года спустя...
Сталкивался с подобной проблемой при печати на принтер HP1536 драйвером по умолчанию, на другой принтер надо попробовать отправить.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
