Поршень в цилиндре
Уважаемые Специалисты!
Прошу дать натырку к решению задачи перемещения поршня в цилиндре. Пролистав форум нашел несколько похожих топов, однако в них ничего нетути кроме ругни и тупого меряния пипи какой пакет лучше! :bash:
А задача есть. Вроде ее-то уже давно решили, красивые картинки повыкладывали, но все равно хочу знать как.
Условия следующие: есть замкнутый цилиндр, разделенный поршнем известной массы на две полости - одна - камера сгорания, другая - демпфер с начальным давлением (Рд > Ратм). Посрединке цилиндра - выхлопное отверстие. Ессно, на прямом ходе поршень сжимает газ в демпфере и тормозится, пока не откроется выхлоп. Затем идет назад под воздействием ранее сжатого газа. Для начала силами трения и теплообменом со стенками пренебрегаем.
(здесь хотел вставить картинку *.jpg 160Kb - пишет "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов" чего делать?)
Задача: смоделировать, какое расстояние пройдет поршень после сгорания топлива (сгорание считать не нужно, известно мах давление в камере сгорания на момент начала движения Ркс max > Рд), как будет изменяться его скорость, ускорение?
Вопрос: какой программный продукт лучше подходит для решения, если есть конкретика :lighten: - порекомендуйте какие-либо похожие уроки, статьи. В общем все, что поможет справиться с проблемой.
О себе: опыт решения задач в ANSYS CFX. FLUENT - проработаны стандартные уроки.
С крайним уважением :drinks_drunk:
Ну возмите демо-версию FlowVision и если там модель "Подвижные тела" есть, то на секторной задаче все это и промоделируете.
Спасибо! Попробую. Текстовое описание примера там есть?
Предлагают решать такую задачу в CFX методом подвижных сеток. Но почитал отзывы - все говорят, что сложно.
Изменено пользователем alexx.99
Посмотрел - в общем понятно. Пока не ясно как связать между собой объемы над и под поршнем
Там есть пример с подвижными телами, по аналогии сделаете и ваш пример. Он простой по постановке.
А-А-А-А-А-А! Удалось загрузить картинку к задаче.
Скачал демо-версию, там такие примеры:
Какой из примеров Вы предлагаете проработать? Турбомашины? Скользящие сетки?
Извиняюсь за настойчивость - очень хочется разобраться!
Ну для начала первые примеры, чтобы хотя бы разобраться в инструменте, а потом потрошить раздел Подвижные тела.
Только вы проверьте для начала позволяет ли имеющаяся лицензия. Ну или, если вы учащийся, то по программе "Учись, студент!" можете полную уже лицензию получить на сайте www.flowvision.ru
При такой постановке у Вас вообще не газодинамическая задача. Повеситесь решать ее с помощью CFD пакетов. Если у Вас уже известен индикаторный процесс, то можете брать практически любой механический пакет, тот же MSC.Adams. Если только максимальное давление, то по нему сможете определить параметры закона Вибе. А дальше снова в обычный пакет от Boost, до Simulink, SimulationX и т.д. Словом в тех, где есть модель Вибе.
Да не, в FV смоделировать вполне реально. У нас тестовый вариант аналогичный.
Но только в третьей версии, где можно ограничители движению задавать, а также нужно учесть несжимаемость среды.
Да, я не спорю, что реально. Сами считали (со сгоранием, правда). Но потому и говорю, что при такой постановке лучше решать другими методами.
В частности, ему же придется записывать уравнения динамики поршня. Искать приключения с динамической сеткой. Отлаживать модель. А это не 5-ти минутная задача, если в 3D.
А в 1D постановке это обычная модель поршня. Собирается за 5 минут, при знании пакета. Считается вообще доли секунды. Если будет время сегодня-завтра сбацаю модель и покажу результаты.
Поверьте, в FV в 3Д все это делается просто. Сетка все сама отрабатывает.
Уравнение движение поршня можно как прописать явно, так и найти его из влияния газодинамики и сопротивления на валу.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
