Технолог, владеющий Magmasoft
Требуется технолог-литейщик, владеющий Magmasoft, в создаваемое при ОГМет бюро САПР.
Условия:
Работа на крупном машиностроительном заводе Тульской области (город Алексин). Для иногородних компенсируем расходы на аренду жилья. Заработная плата от 50000 рублей.
Обязанности:
Участие во внедрении Magmasoft. Решение технологических вопросов литейного производства: моделирование отливок, участие в отладке технологии (в основном ХТС, черное и стальное литье), работа на линии автоматической формовки.
Требования:
Высшее техническое образование (металлург, машины и технологии литейного производства). Опыт работы в литейном производстве в качестве технолога. Знание технологии ХТС. Высокий уровень владения Magmasoft, желательно владение SolidWorks. Приветствуется владение другими программными продуктами моделирования литейных процессов. До 45 лет.
Вопросы, предложения и резюме просьба высылать по адресу personal@ogscomp.ru
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
