Ничего не понял :)
1. Как открыть - вопрос второй, он решаем, давайте сначала разберёмся с наличием опции.
2. Параметр F40 не имеет никакого отношения к включения опций. Они включаются с помощью криптографического ключа.
3. Работа с картой исчерпывающе описана в документе, который выше выложил @Guhl
Классно. Может фото пришлёте, не? Или нам гадать на кофейной гуще, что там именно у Вас другое.
ВОЗМОЖНО, для отображения странички опций надо войти в сервисный режим. Если у Вас действительно не будет страницы с опциями, я Вам напишу сервисный пароль - он тут скорее всего такой же, как и везде на Мазатролах.
я так понимаю про это, не могу найти где открыть эти опции. что понял в параметрах пользователя есть значение F40, как я понял здесь надо менять параметр? и допустим я включил этот параметр, где будет отображаться CARD RUNNING?
у меня в Diagnos совсем другое, прошу прощения что не ответил сразу
Я Вам выше уже писал одно из направлений поиска - ответа не последовало. Никто не будет за Вас осматривать Ваш станок, что-то в нём искать и копаться в документации и/или выдаче гугла в её поисках.
Об чём я и спрашивал. Не установлены - не беда, вопрос решаем, главное чтобы они там физически были. Опции, в смысле. Ну и эта возможность тоже - я допускаю, что пункт опции может быть, но даже при её включении так просто CARD RUNNING не заработает. У нас на Мазатрол Смарт 2017 года заработало сразу после включения опции.
У вас опции соответствующие уставлены?
При беглом просмотре прикреплённого мануала я вижу, что там описаны эти функции
Mazatrol 640 работа с блоком чпу.pdf
Добрый день.
Пытаюсь сделать внутреннюю профильную резьбу со сбегом на токарке
В роликах SolidCam в операции Threading есть опции Shaped Thread.
В моем случае ничего такого.
Есть какие-то доп. настройки шаблонов операций?
Стоит 2024 SP0 в связке с solidworks. На 2023 SP3 так же галки не было.
