Я Вам выше уже писал одно из направлений поиска - ответа не последовало. Никто не будет за Вас осматривать Ваш станок, что-то в нём искать и копаться в документации и/или выдаче гугла в её поисках.
Об чём я и спрашивал. Не установлены - не беда, вопрос решаем, главное чтобы они там физически были. Опции, в смысле. Ну и эта возможность тоже - я допускаю, что пункт опции может быть, но даже при её включении так просто CARD RUNNING не заработает. У нас на Мазатрол Смарт 2017 года заработало сразу после включения опции.
У вас опции соответствующие уставлены?
При беглом просмотре прикреплённого мануала я вижу, что там описаны эти функции
Mazatrol 640 работа с блоком чпу.pdf
Добрый день.
Пытаюсь сделать внутреннюю профильную резьбу со сбегом на токарке
В роликах SolidCam в операции Threading есть опции Shaped Thread.
В моем случае ничего такого.
Есть какие-то доп. настройки шаблонов операций?
Стоит 2024 SP0 в связке с solidworks. На 2023 SP3 так же галки не было.
Блин, Я понимаю о чем вы говорите. Но пока мы найдем этот косяк в данной связке пройдет много времени. У нас не завод и нет специалистов кто смог бы найти эту микросхему. Мне нужен вариант работы напрямую с карты памяти, самый наилучший вариант. второй вариант который рассматриваю, это работа через сеть изернет. о тоже в этом случае нужна помощь по настройке
Очень вероятно, что там стоят специальные микросхемы: драйвер и приемник, а может и одна микросхема, в которой и драйвер и приёмник. Замените микросхему(ы)
И в дальнейшем обязательно подключайте землю к компьютеру
Итог ком порт накрылся, и похоже на Mazak, ком порт перепаяли на проводе, похоже режим тэйп надо забыть(((. Помогите пожалуйста найти вариант использовать карту памяти как основную память для обработок. На мазак не хватает памяти для наших обработок.
