Я имел ввиду трубы, которые являются раскосинами, допустим в фермах. У них система координат наследуется от многотельной детали и в ней труба повернута на произвольный угол (согласно ее положения в сборке) + такая труба имеет подрезку на концах. Такую деталь скармливать труборезу черевато, Обычно народ делает новую систему координат, так чтобы одна из осей была параллельна длине (желательно чтобы это была Х координата, хотя не обязательно) и только потом экспортируют в IGS с выбором этой СК. Вопрос, реализуемо ли создание СК || длине трубы средствами API? Есть пример, хотелось бы глянуть...
Заказчик для данного макроса таких требований не ставил, да и я сам не уверен, что такое можно реализовать программно, но точно не знаю, не копал так глубоко.
@Snake 60 , я забыл сказать, что данный макрос отбирает из главной сборки только детали, сделанные с помощью инструментa сварные детали ( метод IsWeldment), и сохраняет в них отдельно тела в файл igs.
@AmiandarВы когда начинаете рисовать примитивы внимательно смотрите на курсор, там подсказки какие взаимосвязи могут быть добавлены при следующем шаге )
Что бы скопом удалить все наложенные на примитив взаимосвязи выделите примитив и нажмите кнопку Отобразить взаимосвязи. Справа в менеджере свойтв появится окно со всеми ними, ПКМ на этом окне Удалить всё
@maxx2000 В SW тоже можно, но привычнее с ними, меньше телодвижений, просто нужно понимать что ты делаешь и что хочешь получить в конечном результате ;)
@Amiandar в других хороших CAD можно ситуативно отключать привязку к объектам удерживая клавишу Shift например. Как редактируются\убираются привязки очень красочно описано в справочной системе.
@Chuvak А он выравнивает трубы созданные под углом+ скосы на концах труб? Имею ввиду, чтобы поменялась система координат в такой детали одной из осей вдоль самого длинного размера?
