С референсом вышел какой то косяк. Задал значение, стойка приняла, 0 там где и должен быть, но если через кнопку REF отправлять ось в 0 она так же встает на предыдущее значение, т.е. совсем не туда. И после этого было принято решение бэкапить что бы хуже не было)
Linear scale
Linear Scale Resolution 4983 = 1 5 μm
Reference left (Y1) 454 = 3.90 mm
Reference right (Y2) 471 = 3.48 mm
Count direction left (Y1) 462 = 0 down
Count direction right (Y2) 463 = 0 down
Меняете 454 и 471 параметр, пока угол не будет около 90
Если недогиб - уменьшайте значение. Начните с 0,5 мм
а в чём проблема вывести ось в референс?
С нуля ничего писать не надо, берётся похожий пост и правится.
Скачай на народном ресурсе классический Esprit, имеешь теперь полное моральное право.. Мне TNG , и даже нынешний Edge не зашёл. Как я себя не заставлял. Слишком много лишних телодвижений.
21 фичер не нашел. Значит закрыт, к сожалению. Да и с нуля написать пост будет проблематично для меня. Ось пробовал отразить, но слетела референсная точка оси C и пришлось бэкапить станок. После этого попытки залезть именно в стойку были прекращены.
Для этого вначале надо замедлить руку и смотреть что будет. Опять же, таймеры, как правило, имеют уставку "с запасом".
Решать эту проблему в теории - безусловно интересно, но может оказаться малопродуктивно.
Конечно установка ПЧ - это лишь один из инструментов, но инструмент хороший.
В любом случае установка ПЧ это:
- регулировка скорости, чтобы было время увидеть, что происходит
- регулируемое токоограничение, чтобы не ударять со всей силы в шпиндель рукой
Имеется станок VCF850LSRII и CAM система Esprit TNG версии 20.502.2.22414. При попытке обработки детали с помощью оси C, возникла проблема не совпадения вращения данной оси в Esprit. Грубо говоря, перепутаны + и -. По мануалу от станка есть понимание что в кинематике станка проблемы нет. Пытался исправить постпроцессор, но он закодирован в формате .pst. В самом Esprit никаких функций отражения координат оси не нашел. Обратился к поставщику поста, реакции 0, так как поддержка прекратилась уже как год. Может у кого то есть дельные мыли по этой проблеме?
возможно сигнал на разжим формируется не в плк
если это конечно вся таблица
к тому же если бы у вас не было сигнала разжима совсем рука не смогла бы вырвать его из шпинделя
Нашел вот эту таблицу сигналов, все соответствует, срабатывает. Но почему в таблице нет выходного сигнала разжатие цанги.
Прикладываю видео, на нем видно как выполняется цикл без инструмента, датчики срабатывают https://cloud.mail.ru/public/hgnY/zRfHbAAJJ
