Работа с поверхностями
Доброго времени суток всем.
Есть идея создать поверхности как на фото
post-36096-1341340889.jpg.
"Поколдовав" в модуле GSD получилось нечто похожее, но не совсем то
post-36096-1341340915_thumb.jpg.
Разница видна. Моя кривая заканчивается в горизонтальном положении, кривая на фото уходит вниз.
Подскажите, как сделать так же как на фото или какой раздел helpa проштудировать?
Никого нет. :wink:
Чтобы понять почему нельзя штудируй NURBS поверхности.
Почему же нельзя, пара советов, результат. Сделано в GSD
Согласен, вид не фонтан получается.
От мое "творчество".
Как быть, в чем творить?
Я могу это сделать поверхностями в ПроЕ.
В чём сможешь сделать ты (да и сможешь ли вообще) я не знаю. Этот вопрос ты должен задать себе.
Нисколько не сомневаюсь, что такое возможно сделать и в других CAD-ах.
Но тема поднята в разделе кати, соответственно интересуют её же модули.
Поменяв размеры и изменив образующие возможно (не везде конечно) исключить переходы между поверхностями.
Изменено пользователем Extract
Поколдуй со скруглением.
Если делать банальное скругление, да ещё таким большим радиусом, то получишь то, что получил. Посмотри как это место сделано на прототипе.
Сначала нужно задать положение кривых, уже потом строить между поверхности.
Требуемое направление кривой я получил.
Что же до остального... Как вы и сказали, придется спланировать положение кривых, где не обойтись без этого и натягивать поверхности.
Может я ошибаюсь, но можно воспользоваться набором "Вытянуть - Обрезать", делал в SW, в CATIA это ведь тоже сделать можно.
  • 11 месяцев спустя...
это проще сделать 3 кривыми (выделил красными)( или кривыми в скетчере, кому как нравиться) и переход по конику, и в конце сопрягаем 2 коника по общей касательной и одинаковой кривизне в точке касания. дерево построения можно глянуть , там все вроде понятно.
я не понгонял под Ваш вид, тут показан просто прием построения, его пересчитать не проблема, лень формулы все заводить для сопряжения коников.
Изменено пользователем olegsip
Целый год делал?
Хватит уже тормозить и отвечать на забытые всеми темы. Или так хочется продемонстрировать крутизну Катии? Найди для этого актуальные темы, а не мёртвые.
Целый год делал?
да я давно тут не был, может комуто пригодиться, или подобные вопросы всплывают только год назад? тут не сам ответ на вопрос , а метода построения показана. если Вам это не надо, ну чтож, просто не читайте. в чем проблема то??
  • 1 год спустя...
Оригинал:
Попытка сделать что-то издалека похожее:
IGES: Model.rar
    • Nikomas
      @def_tool {nb, ';T'tool_number ' - TYPE:'string_tool_type '. DIAM:'tool_diameter' ID:'tool_id_string} endp
    • Akimyshka
      Вариант интересный, но хотелось бы все таки узнать вариант внесения свойств в макрос, или переменных из уравнений. Нет каких либо примеров?
      Макрос тут не нужен, есть другой вариант. В приложенном файле, чем то похожем на ToolBox и работающий примерно по тому же принципу, но файл сам по себе созданный через ConfigurationManager: Винт с вн. 6-ти гранником ГОСТ 11738-84 v1.0(SW2020).SLDPRT
      В рамках одной версии, в вашем случае 2021, можно работать с любым SP1-5 и файлы будут совместимы.   Но лучше всё таки работать в SP5 (редко бывает SP5.1), обычно это самая стабильная сборка в каждой версии.
    • Akimyshka
      Добрый день. В общем задача такова: нужны хомуты с разными длинами шпилек. Создавать множество конфигураций шпилек не удобно. Если размерный ряд хомутов стандартный, то длина шпильки каждый раз варьируется. Идея такая - чтобы длину шпильки задавать в сборке, и создавать макросом конфигурацию с именем - диаметр хомута, длина шпильки, диаметр резьбы. Также чтобы у созданной конфигурации был выбран параметр продвинуть, чтобы разложилась в СП. Не знаю, можно ли это реализовать. Если что-то получится, буду очень признателен Сборка.rar
    • riahuja
      Доброго времени суток всем, я бы хотел узнать кое-что. В вузе я работаю на SolidWorks 2021 Sp1. Есть ли я установлю студ версию с SP5 смогу ли я на нем работать с теми файлами которые я делал в вузе? я тут сильно ошибся, у меня SP4 ,а в вузовский SP1
    • GenK
      А может еще подскажите, ошибка на PCSS : 68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале? По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?
    • Rshevskiy
      Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
      ЛЕДАС, ведущий мировой поставщик R&D услуг в области инженерного программного обеспечения, сообщает, что доходы компании за первое полугодие 2024 финансового года достигли исторического максимума. Как частная компания, ЛЕДАС не раскрывает полные данные о своих доходах. Ниже представлено распределение доходов по отраслевым группам: Доходы ЛЕДАС по направлениям деятельности, 1 и 2 кв. 2024 г. Доходы распределились практически равномерно между четырьмя наиболее прибыльными сегментами бизнеса ЛЕДАС: 2D и 3D вычислительные движки 26,9% Цифровое здравоохранение 24,1% Информационное моделирование зданий (BIM) 23,5% Автоматизированное производство (CAM) 19,6% Лидирует сегмент вычислительных 2D и 3D движков, которые включают в себя 2D и 3D геометрические ядра, решатели геометрических ограничений и дополнительные библиотеки, используемые разработчиками инженерного программного обеспечения. ЛЕДАС — известный игрок в области решения геометрических ограничений с более [...] View the full article
    • drion
      С рутрекера скачайте последний патч NX (всё скачивать не надо, только патч отдельно) и папку Программа дата скопируйте в диск С (если NX у вас установлен в С) с заменой. Если ничего не изменится , то в переменныйх средах Windows проверьте путь к файлу .
