Измерение угла вращающегося объекта
Стоит задача: На высоте 30 метров на тросах растянут объект. С помощью поворотной платформы, находящейся на земле и к которой присоеденены тросы, объект приводится в вращение по азимуту. Необходимо с точностью до 10 минут измерять азимут объекта, с помощью чего это можно сделать???
  • 8 месяцев спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
