«Советская молодежь» — так называется серия фотографий, сделанных американским фотографом для журнала Live.
На снимках отображена повседневная жизнь советских людей в 60-е годы.
+ещё много - тыц
@fantom.ul зависит от преступления в котором обвиняется наказанный
