Про такси было в книге Долматовскго. А фотография зеркальная, наверное, для англичан :)
Богоманшин Игорь
Немного фотографий неисторических, из музея. Но про СССР. И большая часть про 60-е.
(Музей криптографии, если что. На территории Марфинской шарашки сейчас).
На последнем фото - это я, участвую в предотвращении Карибского кризиса...
Что-то вы, батенька, ВЛКСМ от БДСМ не отличаете.
Склероз?
Отчаянно оффтопите, а хорошая темка "О главном" не получит эту си...пикчу, печаль!:big_boss:
@GS Мартышка к старости слаба глазами стала... (с) :smile:
Виноват, не разглядел.
Мем: 90х, Узбек
Ещё кофе и какао грызли... :)
Изменено пользователем fantom.ul
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
