Про такси было в книге Долматовскго. А фотография зеркальная, наверное, для англичан :)
Богоманшин Игорь
Немного фотографий неисторических, из музея. Но про СССР. И большая часть про 60-е.
(Музей криптографии, если что. На территории Марфинской шарашки сейчас).
На последнем фото - это я, участвую в предотвращении Карибского кризиса...
Что-то вы, батенька, ВЛКСМ от БДСМ не отличаете.
Склероз?
Отчаянно оффтопите, а хорошая темка "О главном" не получит эту си...пикчу, печаль!:big_boss:
@GS Мартышка к старости слаба глазами стала... (с) :smile:
Виноват, не разглядел.
Мем: 90х, Узбек
Ещё кофе и какао грызли... :)
Изменено пользователем fantom.ul
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
