Организация производства и проектирование цехов.
Нужна помощь человека, который занимается организацией производства и проектированием цехов. Если кто-то обладает временем, очень хотелось бы проконсультироваться.
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
