OKUMA
okuma-consult
Здравствуйте станок Ocuma l200 выставляли револьверную голову сместился 0 подскажите как заново обнулить ее?
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток!  Вопрос: как выполнить программу n - количество раз?
GOTO - безперерывно
PSELECT  - как я понял вызывает подпрограмму n-раз
Есть ли проще вариант?
Народ подскажите пожалуйста,станок Okuma mc-4vae со стойкой osp-5020m,вырубает станок как подачу больше даешь,ошибку выдает такую:203а что за ошибка кто сталкивался?Подскажите.
В 18.03.2017 в 06:08, Baccardik сказал:
Эта ошибка?
 http://prntscr.com/em4v04
В 14.04.2016 в 21:51, SSTW сказал:
Как задается вращение (позиционирование) оси С (OKUMA MULTUS B400W, стойка OSP‐P200) в абсолютах и в приращениях. Не понятно в доке как-то: зависит это от G90/91 или нет. В чем разница между С+ и M15, С- и M16? У кого есть такое, растолкуйте, пожалуйста.
На сколько мне известно, поворотная ось на станках Okuma не арбатен по +/-. Есть 360° и все, а направление по часовой или против задается как раз по М15 и М16.
Приветствую всех!…буду всем откликнувшимся благодарен,интересует симулятор  на комп по Okuma Advanced One-Touch IGF на русском языке,желательно,если есть по стойке OSP 200?!
  • 3 месяца спустя...
Приветствую всех!…есть большая просьба к тем у кого есть опыт с Okuma Advanced One-Touch IGF ,установил на комп,пытаюсь освоить,в процессе освоения возникают вопросы,буду признателен тем кто поделиться своим опытом,так сказать своими плюсами и минусами?…есть большое желание программировать средствами этой функции со стойки,поскольку на работе есть эта опиция в станке!
Товарищи!Кто нибудь устанавливал фильтра или фильтрующую установку для СОЖ на свои Окумы?Поступило предложение от некоего "зао кемет",не уверен стоит к этому делу вообще обращаться?
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет ! Помогите! у меня есть okuma ops-10l как создать новый файл чтобы можно было вручено написать программу !? Спасибо
Коллеги, подскажите, есть ли у кого мануал к автоматической задней бабке на OKUMA LB3000 osp p200?
Прошу скинуть на электронку ilyaandreev87@gmail.com
Ситуация следующая, в станке имеется платформа для люнета, который передвигается с помощью резцедержателя. Когда даю команду задней бабке подъехать к патрону (М56),  она начинает свое движение и останавливается примерно за 250 мм до люнета и выкидывает ошибку 1440 пункт 2, при этом не заезжает на концевик люнета.
После чего с бубнами и плясками пытался изменить параметры, вводил различные М коды для отмены блокировок и теперь задняя бабка вообще никуда не передвигается. При вводе команды М55 (отлет домой) выкидывает ошибку 1440 пункт 1, а при вводе команды М56 выкидывает ошибку 1440 пункт 2.
Кто сталкивался, подскажите. Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Такой вопрос. Может кто скинет ссылку на мануал по программированию PLC логики OKUMA (стойка OSP-P300M). Интересует распределение памяти по типам.
Для чего: Первый раз сталкиваюсь с OKUMA ранее работал FANUC HEIDENHAIN. Проблема на обрабатывающем центре. Часто выскакивает ошибка по охлаждению (сож). В хелпе эта ошибка в мануале не расписана (17).
На экране тоже общее описание. Пумори помочь не может (или не хочет) говорит что схема на этот станок не полная, но якобы это какой то датчик. На работе руководство наезжает. В общем хочу как на фануке попробовать через ПЛК логику вычислить. Во всяком случае в фануке сообщения через "А" область выходят. На стойке OKUMA можно выйти в PLC программу и посмотреть. Но где смотреть пока не понятно.
В 05.07.2018 в 11:45, ILyuXa сказал:
Доброго дня. Вы записывали значения изменяемых параметров перед их редактированием? Вернули все назад? Вам понятны описания ошибки 1440? И зачем появилась необходимость изменять расстояния безопасного останова?
В 08.07.2018 в 14:03, korifan сказал:
Здравствуйте!
Добрый день. Укажите, пожалуйста, модель станка, тип стойки OSP, точный номер и описание ошибки, когда она появляется и после чего пропадает. Попробую помочь.
В 09.07.2018 в 21:09, vl_cnc сказал:
Модель VTM-2000YB, serial n. 162512.   дата 2013.06.    УЧПУ     0SP-P300S
ошибка 2764 (17)
Тут пока со смены отсутствовал. пришёл ответ из okuma.  мол такую ошибку даёт входной сигнал"iHPCSAL_B".
Но эта ошибка появляется только при токарной обработке. И холодильник(автономный) из которого приходит этот сигнал. Никакой ошибки не диагностирует.
Всё равно хотелось бы знать подробности "личной жизни" PLC логики. Просил удочку, дали рыбку.
11 час назад, korifan сказал:
ошибка 2764 (17)
Доброго дня. К сожалению, проекта на такой станок в моих архивах ещё нет, если есть возможность, то выложите для коллекции) Он находится в папке D300win на диске С. Достаточно только папки Projects. Хотите удочку - пожалуйста, ловите, курите мануалы...  https://www.fujielectric.com/products/plc/product_information/prgrm-expert/manual.html
По поводу ошибки... У Вас текст такой "2764 Coolant error"? Это действительно, ошибка холодильника высокого давления, но в моём мануале нет кода 17, их всего 16.
В более поздних мануалах этому коду соответствует другая ошибка "2764 Tool breakage detection".
И у Вас система P300M или P300S? Вы даёте разную информацию.
Конечно, лучше отследить ошибку в PLC, алармы идут с кодом mAL****.
Спасибо за ссылку. Но пока скачать не могу. Регистрация не проходит.
Последние данные верны. Списаны с шильдика станка.
Да в мануалах(к станку) такой ошибки нет. Она в хелпе на экране (i)
Выложу. Только, поскольку я впервые с окумой общаюсь. Если возможно, напишите пошаговую инструкцию. Как это сделать. Иначе затянется. У меня к ней доступ когда ломается. А так нельзя трогать. В работе.
В 13.07.2018 в 22:29, korifan сказал:
Ответил в личку. Если можно, покажите фото ошибки.
Возник вопрос по 3Д симуляции. Имеются следующие станки: токарный L300, фрезерные M460/M560/Millac, токарно фрезерный Multus.
На токарном все отлично. Заготовка прорисовывается:
DEF WORK
PS RC,[0, 0],[36, 12]
END
DRAW
На фрезерном. Тут есть вопрос. Я нашел два варианта описания:
1 Вариант
CLEAR
DEF WORK[1]
ORIGIN H1
CYLNDR 0P,[0,0],24,-17,1
CYLNDR 0H,[0,0],08,-17,1
END
DRAW
Программу отрабатывает, но ничего не рисует. Может в параметрах что-то не стоит?
2 Вариант
CLEAR
DEF WORK
PS LC,[0,0],[20,60]
PS LC,[0,0],[20,20],0
END
DRAW
Здесь ругается на неправильную запись. Я скопировал правильную запись из описания ошибки, но оно все равно ругается.
Вот как правильно его записать и что сделать чтобы нарисовало заготовку?
На Multus. В обычном окне симуляции заготовка прописывается как и на токарном и все работает. Тут интересует, возможно ли как то похожим образом в коде программы редактировать заготовку в CAS (Collision Avoidance System), чтобы не лазить каждый раз в настройки и редактировать модель. Ну и за компанию также редактировать параметры кулачком исходя из диаметра заготовки.
Заранее спасибо.
Добрый день!
Станок Okuma MA-600, установлена опция Turning Cut (функция профильного точения)
Подскажите можно с помощью неё нарезать резьбу?
В 17.08.2016 в 22:20, AlexeyE сказал:
Приветствую, появился вопрос по Окуме:
Пару месяцев назад купили на завод Okuma space center MA-600HII на стойке OSP-P300M. Пригласили консультанта-учителя и он в течении недели обучал двоих наших рабочих основам работы. Сегодня мне посчастливилось пойти третьим рабочим на этот станок и соответственно мне основы рассказывали уже наши работники.Очень смутила одна вещь - измерение длинны резца. Если это сверло или небольшая фреза то всё ок, а вот если это фреза у которой резцы идут по краю(от 20мм и до 200мм у нас) то начинаются танцы. На моём старом станке было так: в измерительной программе пишешь радиус инстремента, когда запускаешь программу резец подходит к измерительной головке, смещается на этот радиус, начинает вращаться против часовой стрелки и на минимальной подаче опускается. А на Окуме инструмент не начинает вращаться, в место этого в программе надо указать угол поворота шпинделя, который надо определить на глаз (на сколько я понял объяснения), что бы остриё резца при опускании точно попало на измерительную головку. В итоге на замер одного резца ушло минут 15-20 (время на подбор этого угла). Вот и вопрос: это действительно только так и можно? или где наша ошибка? И если возможно напишите вашу программу измерения длинны резца с по кадровым объяснением.
На самом деле - это какая-то херня в стандартах измерения на станках окума - измерение инструмента без вращения и прочие процессы измерения... Когда Я начинал читать мануалы по измерениям, у меня от несварения мозга даже зрение расфокусирывалось. Мы просто положили болта на этот тупняк и установили пакет Renishaw inspection+. Всего-то сотка килорублей! Да, немного потанцевали-пошаманили, пока настроили, но теперь у нас инструмент измеряется с вращением, если это нужно, и масса прочих измерений проводится на станке с помощью циклов ренишоу, которые, в отличие от небывалой окумовской дичи, доступны для понимания даже зеленых бойцов.
В 21.01.2017 в 04:49, Zafarich сказал:
GOTO - безперерывно
Да есть.
Например вот так:
CALL OSRG Q10
Я вызываю п/программу SRG 10 раз.
В 21.08.2018 в 10:33, hammerfall сказал:
Добрый день!
Мануалы говорят, что нет (точнее не говорят, что да), немцы заикнулись, что да, но пока конкретики от них нет. Ждем.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте.Купил б/у станок Okuma lb15 ii-m с OSP700.Книжки есть,но на английском.Может у кого есть литература на русском?
    • Mr_Gray
