OKUMA
okuma-consult
Добрый вечер товарищи! Вопрос таков, можно ли на стойке OSP P200L-H запускать программы с флешки, если да то как? или расширить объем памяти, макс. по объему программу проглатывает 2.5 мб больше не хочет..
Здравствуйте, может кто сталкивался, нужно описание G-функции "G255-контроль центральной точки инструмента" для станка MULTUS B300W стойка OSP P200L-H. Заранее благодарен.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте уважаемые, поделитесь пожалуйста, если есть, постпроцессором для станка okuma multus300, стойка osp-p200l, для программы FeatureCam. Заранее благодарен.
Смотрю - давненько дело было...
Нашел пост?
Пост изначально под 5-ax, но модифицирован под 4+1 (обратно - легко).
В посте нет TCPC и Supernurbs.
Если интересно, поговорим о цене ))
Изменено пользователем МегаЯр
Здраствуйте.  Подскажите пожалуйста начал работать на станке OKUMA MAC-TURN 250 стойка P300. Вопрос таков какой принцип расстановки меток при обработке револьвера и фрезерной головы в одной программе и как сделать перезапуск с определенного кадра
При перезапуске необходимо ввести номер линии вначале кадр для нижнего револьвера (A turret) затем нажать кнопку B (B turret) и ввести номер линии для перезапуска фрезерной головы.
Принцип расстановки меток такой. Если поставил метку Р100  для программы верхнего и нижнего револьвера то две головы работают синхронно, пока не встретят следующую метку.
Есть две книги по этой теме.(5947-E P300 S Станки Мac Turn Multus Руководство по эксплуатации рус.pdf и 5948-E-R1-OSP-P300S L Руководство по специальным функциям рус.pdf)
Пиши мыло (ssa_spec@mail.ru) и вышлю.
  • 6 месяцев спустя...
Как задается вращение (позиционирование) оси С (OKUMA MULTUS B400W, стойка OSP‐P200) в абсолютах и в приращениях. Не понятно в доке как-то: зависит это от G90/91 или нет. В чем разница между С+ и M15, С- и M16? У кого есть такое, растолкуйте, пожалуйста.
Здравствуйте господа. Обрабатывающий центр вертикальный Okuma MB-66 VA. Необходимо выполнить следующее: запустить вращение шпинделя (пустого) без оправки. Как это сделать? Может где-то в параметрах есть возможность включить такую возможность? Перепробывал разные варианты, без инструмента не крутит, но и ошибок нет. Очень нужно!
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Не могли бы вы подсказать где найти или поделится постпроцессором PowerMill для OkumaMX55-U100M
Опишите более детально кинематику вашего станка , количество осей и что куда перемещается
Здравствуйте.
Есть у кого симулятор OSP-P200LA скиньте на почту ссылку:  vit81_81@mail.ru
Заранее благодарен.
Здравствуйте.
Заранее благодарен.
OSP-P200LA - это стойка ЧПУ , а  станок то какой по кинематике?
Приветствую, появился вопрос по Окуме:
Пару месяцев назад купили на завод Okuma space center MA-600HII на стойке OSP-P300M. Пригласили консультанта-учителя и он в течении недели обучал двоих наших рабочих основам работы. Сегодня мне посчастливилось пойти третьим рабочим на этот станок и соответственно мне основы рассказывали уже наши работники.Очень смутила одна вещь - измерение длинны резца. Если это сверло или небольшая фреза то всё ок, а вот если это фреза у которой резцы идут по краю(от 20мм и до 200мм у нас) то начинаются танцы. На моём старом станке было так: в измерительной программе пишешь радиус инстремента, когда запускаешь программу резец подходит к измерительной головке, смещается на этот радиус, начинает вращаться против часовой стрелки и на минимальной подаче опускается. А на Окуме инструмент не начинает вращаться, в место этого в программе надо указать угол поворота шпинделя, который надо определить на глаз (на сколько я понял объяснения), что бы остриё резца при опускании точно попало на измерительную головку. В итоге на замер одного резца ушло минут 15-20 (время на подбор этого угла). Вот и вопрос: это действительно только так и можно? или где наша ошибка? И если возможно напишите вашу программу измерения длинны резца с по кадровым объяснением.
Привет! Я делаю так
https://drive.google.com/file/d/0B3cjecGsbmHON1ZoZW51aEFQLXM/view?usp=sharing
Спасибо, но из за размеров станка и того что он вертикальный, с места оператора не видно попадает ли зуб на головку, надо залезать прямо в станок что бы посмотреть.
Здравствуйте. Подскжите такую вещь: даёт ли возможность стойка OSP-P200MA на станке MCR-A5C возможность создавать программы для гровировки текста. То есть напечатал текст на стойке, получить УП. Прошу простить если не корректно ставлю вопрос)
гравировка текста это опция. если она куплена то проблем нет ни-каких
Станок Okuma genos L300WY
    • Mr_Gray
