OKUMA
okuma-consult
Проблему устранили проще некуда,перебрали швп,т.е заменили шарики и ввел коррекцию на шаг винта,очень противно вводится,зато станок сейчас работает как часы)))))
  • 2 месяца спустя...
Извините, может не в тему, но очень хочется услышать совет специалистов окума.
Хочу купить б/у-шный фрезерный станочек. Так как много работал с Хаасами, хотел VF-2(3) (762 x 406 x 508 mm) но в Европе они не очень популярны, рекомендуют искать окуму.
Хотелось услышать совет, какая модель из 2000-ых годов, с рабочей зоной, приблизительно, как у Хаас ВФ-2, хорошо себя зарекомендовала в многолетней эксплуатации, что на ней можно было остановиться.
Здраствуйте,начал работать на станке модели osp-p200L и не могу толком понять как правильно делать наладку...если есть у кого инструкция по чпу наладке выложите пожалуйста или скиньте сылку.За ранее благодарен.
Здравствуйте уважаемые, поделитесь пожалуйста, если есть, постпроцессором для станка okuma multus300, стойка osp-p200l, для программы FeatureCam. Заранее благодарен.
Здравствуйте, airstorm83!
Посты пишутся под конкретный станок и стойку, в Вашем случае токарно-фрезерный станок, с достаточно сложной кинематикой, поэтому рекомендую заказать написание поста у компании, которые на этом специализируются.
Предлагаю обратиться в «Делкам» г.Екатеринбург  тел: (343) 214-46-70 www.delcam-ural.ru
Здравствуйте, realden!
Советуем рассмотреть станок Okuma модели МВ-46VAE (или VBE).
Конус шпинделя ВТ-40 (или ВТ-50)
По размерам: X-Y-Z  760-460-460.
  • 4 недели спустя...
Вы нарушаете правила форума! Некрасиво....
2. Реклама в сообщениях форума
Здравствуйте
Прошу помочь. Предприятие купило токарно-фрезерный станок Multus B400II 2000 со стойкой osp-300
Звучит красиво но.... купили чистое железо (бек продавца -  (Феникс) не знали что вантачь является опцией) либо не объяснили покупателю).
Не закуплена опция противошпинделя на задний упор, опция параллельного управления фрезерным режимом на противошпинделе.
Нет документации (только английкий язык) и т.д.
Просьба.... скинте прогу (образец) работы  противошпинделя и люнета (одновременное перемещение), как одновременно взять в два шпинделя и
перейти во фрезерный режим (пробовал, при повороте оси С появляется вибрация)
как в программе управлять только люнетом для перехвата.
Помогите, с Oкумой не работал никогда только мазаки. Буду очень благодарен.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток.
Очень нужна ваша помощь. Пишу диплом по ОКУМЕ станок lb3000ex.
На предприятие нет сейчас возможности пойти - не с кем ребенка оставить.
Вопрос такой - какое расстояние от шпинделя до револьверной головки и от противошпинделя до нее же.
Заранее всем спасибо
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую! Ищу документацию на русском по портальному фрезерному обрабатывающему центру Okuma MCR-A5C и о стойке OSP-P200M в частности. Помогите пожалуйста.
Коллеги!
Поскольку на форуме возникают разные вопросы относительно станков и ПО OKUMA,
предлагаю в этой теме задавать и разбирать эти вопросы. Здесь же мы будем информировать вас о новинках японской корпорации, а также о выставках и акциях российского дилера.
Пишите, спрашивайте, высказывайтесь!
Добрый день!
Проблема с станком  okuma osp u10l. При запуске системы  пишет ошибку 112 эрор диск формт
Как оказалось на выключенном станке изымалась батарея . Перевел систему загрузку из дискеты, он написал эрор дискет иницеализацион!!!???
Одним словом нужны дискеты  для восстановления системы. Где можно скачать?
Спасибо!!!
Приветствую! Вопрос такой, станок Okuma lb4000ex, столкнулся с такой задачей, при токарной обработке  именно при сверловке, устанавливаем х0 и сверлим, при установке фрезерного блока, для фрезеровки или сверловки с торца, получается что х0 уже не прокатывает, то есть идет смещение, как и где оно указывается или нужно привязывать по диаметру , коллега на окуме 3000 намерял у себя смещение на 40 мм, и постоянно задает х-40 и работает, мы же на 4000м намеряли что-то вроде 8.2мм, по сути мне так кажется, что так быть не должно...подскажите как сделать правильно)) Заранее спасибо)
Изменено пользователем janogored
Добрый день. У нас вертикальный ОЦ - MB46VAE. Вопрос по смене инструмента и коррекции на длину и радиус. Например пишем T6 M06. Инструмент замечательно меняется если в данный момент в шпинделе стоит другой инстр-т, например T5. Но если в шпинделе стоит T6 и по программе естественно в шапке идет смена инструмента T6 M06, то вылезает ошибка... что за чушь? Кто нибудь сталкивался?
Второй вопрос по корректорам. В таблице корректоров есть куча ячеек для корректоров на длину H и столько же для корректоров на радиус D. Но мне не понятна логика, так как они получаются не совсем корректора, а замеренная длина инструмента плюс необходимый корректор (и то же с радиусом). т.е. для фрезы диаметром 20 первоначальное значение для D будет 10. Но это ж дикость какая то, на большинстве станков есть отдельно длина, отдельно корректор на длину. В противном случае подгоняя размер в допуск приходится например для T6 менять корректор H6 и D6 и они так же повлияют на другие программы где задействован этот инструмент. Конечно я понимаю, что можно в различные ячейки заносить значения и необязательно для инструмента T6 использовать H6 и D6. Но это очень неудобно и получается путанница если инструментов более 40 и на них по 3 корректора. Может есть какая то таблица которую я не нашел, Хотелось бы не менять номинальные параметры инструмента, а менять корректора локально для каждой программы. Пока нашли выход один: с помощью системной переменной переписываем ячейку например H200 которая будет состоять из суммы например H6 (для инструм-та T6) и локальной переменной DL. И при включении коррекции всегда вызываем H200 и D200. Таким образом для инструмента T6 длина в таблице будет оставаться всегда номинальная, в программах присваиваем  переменной DL нужное значение, а ячейки H200 и D200 будут переписываться в каждой программе для своего инструмента.
В программе проверку надо делать, какой инструмент в шпинделе. Про корректора не понял,
имеете в виду выражения типа  G15H1 так это разные вещи с G56H1. Как-то так:
O1221
DEF WORK[1]
DIREC V
ORIGIN H1
CYLNDR 0P,[0,0],476,-45,0
END
DRAW
N1 G17 G21 G40 G90 G94
N6 G53
N11 G15 H1
N16 G0 Z9999.
N21 X9999.
N26 Y9999.
N31 A0.0 C0.0
N36 IF[VATOL EQ 1]NT1
N41 T1 M06
NT1
N46 S2000 M3
N51 G0 G90 X-139.445 Y25.
N56 G56 H1 Z10.M8
Изменено пользователем ilya_w
Совершенно согласен с вами. И такая проверка у нас имеется в программе, но дело в том, что памяти на станке маловато, а программы достаточно длинные бывают и грузим их с компа, а с компа как я понял не читаются вложения/ветвления так как программу станок подгружает блоками в буфер. Потому постоянно выскакивает ошибка и я думал просто мы чего то недопонимаем. Выходит это такая странность Okuma.
Про корректора имел в виду G56 H1 (по оси Z, т.е. на длину инстр.), а также G41/G42 D1 (Корректор на радиус). Но в классическом понимании длина и радиус инструмента задается отдельно в таблице инструментов а корректора отдельно либо в таблице инстр. либо в тексте программы. Но в okuma за корректора принимаются длина + наша величина коррекции. И то же самое с радиусами. Но я не хочу менять именно длину и диаметр инструмента, так как это скажется на остальных программах использующих данный инструмент. Хочу вводить именно корректор, иначе получается путанница, для одной программы пиши одну длину и радиус для другой программы меняй снова...
Маловато 2Гб.? Впрочем, я очень поверхностно знаком с Окумами, не буду противоречить :)
  • 5 недель спустя...
Привет...
Народ помогите. Станок Okuma ma-800hb при смене инструмента он кладет его в ту ячейку из которой берет др. инструмент. Вопрос: возможно ли его заставить не перемешивать весь магазин, а класть инструмент строго по номерам ячеек в магазине? Подскажите или кинте ссылку. Заранее спасибо
В настройках станка, по крайней мере, на стойках OSP-200 и OSP-300 эту ошибку можно отключить.
Полазьте по параметрам найдете.
У нас по умолчанию, тоже, выдавало такую ошибку, так сразу с представителем нашли и отключили.
Вопрос
На стойках OSP-200 и OSP-300.
При команде G80, помимо отмены параметров стандартных циклов, происходит и генерация команды М5 - остановка шпинделя.
Как отключить на станке данную фичу (генерация М5 при G80)?
Вопрос:
Есть ли в стойках OSP-200 и OSP-300 аналог команды OFFN в Siemens-е ну или DR- в команде TOOL CALL - в HH?
Привет...  Народ помогите. Станок Okuma ma-800hb при смене инструмента он кладет его в ту ячейку из которой берет др. инструмент. Вопрос: возможно ли его заставить не перемешивать весь магазин, а класть инструмент строго по номерам ячеек в магазине? Подскажите или кинте ссылку. Заранее спасибо
Это возможно, но необходимо чтобы список инструмента в магазине был пуст (т.е. все нули) и над функциональными кнопками (таблице инструмента магазина) найти надпись по присвоению номеру ячейки такой же номер инструмента (после нажатия делает автоматом).
Для этой цели лучше использовать не "VATOL", а "VTLCN". Т.к. параметр "VATOL" иногда будет не равен номеру инструмента (вместо, допустим 25 будет равен 2805).
Да, Вы правы нужна привязка по "Х". Сделайте её один раз для фр.головы и забудьте об этом. При вызове инструмента T020202 корректор сработает по "Х" и по "Z" и выводите в "0" по "X" и спокойно сверлите.
Изменено пользователем NIK2
    • Mr_Gray
