OKUMA
okuma-consult
Коллеги!
Поскольку на форуме возникают разные вопросы относительно станков и ПО OKUMA,
предлагаю в этой теме задавать и разбирать эти вопросы. Здесь же мы будем информировать вас о новинках японской корпорации, а также о выставках и акциях российского дилера.
Пишите, спрашивайте, высказывайтесь!
Изменено пользователем okuma-consult
OKUMA уже давно устанавливает на своих станках собственные стойки OSP.
Буквально недавно корпорация презентовала стойку ЧПУ нового поколения. В России впервые новую стойку OSP-P300 показали на выставке "Металлообработка-2012", прошедшей в Москве в мае.
При создании стойки нового поколения OSP-P300 корпорация OKUMA руководствовалась принципом «Простого управления». Он заключается в том, что большинство операций, которые на стойке предыдущего поколения можно было выполнять только в режиме ручного ввода данных, на стойке OSP-P300 можно осуществлять нажатием одной кнопки или переключением режима. Дополнительно появился новый рабочий дисплей, на котором можно увидеть совмещенные дисплеи с информацией о текущем положении осей станка, управляющей программой обработки, изображением процесса обработки с помощью системы предотвращения столкновений - Collision Avoidance System. Дисплей очень удобен при работе, так как содержит много полезной информации, которая может быть необходима при наладке обработки на станке. Важно отметить, что значительно упростилась процедура работы с инструментом. На новой стойке вся информация об используемом инструменте находится в единой базе, а процедура подготовки и смены сводится к набору единой команды. Таким образом, основываясь на принципе «Простого управления», новая стойка OSP-P300 позволяет управлять любыми современными станками, даже самыми сложными.
Работать со стойкой OSP-P300 могут не только опытные наладчики, но и начинающие специалисты.
Имеется станочек Okuma LB200MW с двумя шпинделями. Стойка U100L. Расстояние между двумя шпинделями в нем очень мало. Если поставить два сверла в две стороны, то производить поворот револьверной головы можно только в строго определённой позиции, иначе одно из свёрел зацепится за шпиндель и сломается.
При выходе в позицию смены инструмента через G0 необходимо учитывать коррекцию на инструмент, что очень неудобно. Хотелось бы использовать команду (по типу G28 в фануке) для автоматического выхода в точку смены инструмента. Но...
В руководстве по программированию есть команда G20 - Команда исходного положения. Но как ей пользоваться непонятно. В станке имеется 8 исходных положений.
Если выполнить "G20 HP=1", то выдает ошибку "2275 DATA WORD HP"
Если выполнить "G20 HP1", то выдает ошибку "2235 Equal is not exits 6300"
Так как же писать?
Положения я забить не могу по причине отсутствия экрана "Home position" в моих станках.
Но самое интересное вот что. В параметрах станка есть два экрана - "MC USER PARAMETER" и "MC SYSTEM PARAMETER". На этих экранах можно включать и выключать другие экраны пользовательских и системных параметров.
На двухшпиндельном станке экран "MC USER PARAMETER" выглядит 1:1 как на картинке. А на другой Окуме (одношпиндельной, где, правда, эта функция не нужна) на этом экране пунктов побольше, и один из них называется... правильно! "Home position"! Напротив него стоит "0", т.е. этот экран скрыт. Но включить отображение этого экрана я не могу. Команда "SET 1" как бы выполняется, но напротив "Home position" всё равно остаётся ноль. Хотя при этом все остальные пункты нормально включаются и выключаются... В общем фигня какая-то...
Ещё в документации описан вот такой экран:
Но его у меня в параметрах тоже нет...
А вообще все те параметры, которые находятся под кнопкой параметров - это чисто операторские параметры. Где-то в станке должны быть ещё куча системных параметров (типа настроек сервоусилителей, погрешностей винтов, электроавтоматики и т.д.). И в этих параметрах, скорее всего, эта команда и отключена... Вот только как туда попасть нигде не написано...
Изначальная тема: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39486</noindex>
Рома калужский
добрый день. а почему OKUMA не русифицирует свои стойки?
пользователи станков OKUMA, расскажите о станках. удобные ли , надежные ли, как с сервисом? Видеороликов в нэте маловато , а которые есть , в них уже стоят готовые детали.
Каменный век прошел, все давно русифицировано! :smile:
Так как же писать?
Добрый день, Andrnow!
На станках серии LB со стойкой U100L функция "Home position" была не активна, ввиду ее ненадобности. Соответственно и G20 там не работает. Единственный вариант остается пользоваться корректором, который как я понял, Вам не пригляделся.
Доброго времени суток, господа знатоки :)
Нет ли у кого постпроцессора для OSP-P200L?
Заранее спасибо!
Программист на Окуме
Заранее спасибо!
Доброго!
Чтобы Вашу потребность удовлетворили напишите модель вашей токарки и каким ПО пользуйтесь.
Если у них есть, то думаю поделяться.
Доброго!
Genos L-300E-M, а ПО пока подбираем... Может посоветуете что-нибудь дельное? Пока остановились на Мастеркаме.
Для полной совместимости станка и ПО лучше самой окумовской проги One-touch IGF нет ничего. Но у вас токарка не сложная, так что и мастеркам подойдет без проблем, если настроить пост правильно. А у вас на станке есть One touch?
Да, One Touch стоит. Только станок у нас фрезерный, мы головки ударные нарезаем, и инженер говорит, что One Touch слишком слабая для этих дел, а Мастеркам в самый раз. Только вот постпроцессора под него у нас нет :(
Доброго времени суток!!!!
Установила родную прогу Okuma - One-touch_ADV. Требует ключ. Родной генератор не работает. Помогите!!!!!!!!
Здравствуйте, ищу постпроцессор под токарные LB2000EX (приводной и простой) с OSP-P200L. И какой CAM лучше выбрать под данные станки. Сам работаю наладчиком, обработку понимаю, SolidWorks освоил, хочю стать специалистом.
IGF есть, но он отнимает порядочно времени. Фактически писать программы и выполнять сменное задание нет возможности... мастера, коллеги, план...
Помогите пожалуйста. Есть добрые люди на свете?
P.S. Один знакомый говорил что вроде от токарки FANUC-ов постпроцессор похож и можно его использовать. Так ли это?
Я вот вообще не понимаю для чего нужна CAM система в токарке. ИМХО вручную программу написать намного быстрее и проще, кроме того, программа получается без кучи лишнего мусора и легко редактируется прямо на стойке. Я уже молчу про то, что программа получится такой, какой хочет её видеть программист, а не такой, как может сделать CAM система.
Хотя, если у вас сверхсложные детали, то, может быть, и имеет смысл осваивать CAM систему...
Что касаемо постпроцессора для фанука, то как бы основные G-коды у фанука и окумы совпадают, а вот циклы, референтная позиция, выбор инструмента, обозначение радиуса в круговой интерполяции, а также многие другие специализированные функции (которые обычно и не нужны) отличаются. Т.о. постпроцессор от фанука можно использовать для окумы, но после создания программы в ней придется многое исправлять вручную.
Программа One-Touch IGF работает только с родным ключом! Демо-версии работают только 90 дней и не позволяют выводить УП. Предлагаем приобрести лицензию!
Для токарки хорошо подойдёт FeatureCam .Тем более ,что эта САМ система довольно гибкая.Она имеет также и токарно-фрезерный модуль,который хорошо использовать для токарно-фрезерных станков, а также фрезерных.И если будут ещё и электроэррозионные станки .Для большей информации по наличию постпроцессоров в том числе и Fanuc зайдите <noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
Доброго Всем времени суток)))))Работаю с Okuma lc 20 1986г.Эсть проблема не могу понять в чем((((((При нарезании резьбы шаг резьбы постоянно увеличивается,люфт параметром выбрал,но есть такая проблема,что при линейном перемещении на 1мм по индикации на индикаторной стойки которую ставишь на ось получается перебег на 0.03мм,т.е фактически 1.03.И эти три сотки суммируются,т.е на 5мм.по индикации на деле 5.15.Если кто сталкивался подскажите как от этого избавиться.
Заранее благодарен)
  • 4 недели спустя...
Заранее благодарен)
Почему увеличивается шаг резьбы сказать трудно, а то что вместо 1мм считает 1,03мм - ошибка измерения. Не раз сталкивался с подобной проблемой: операторы используют индикатор в основном для выверки деталей и там совершенно без разницы как его установишь. Но если вы пытаетесь индикатором замерять пройденный путь, то шток индикатора нужно выставлять обязательно параллельно оси перемещения или под прямым углом к площадке в которую упирается щуп индикатора. Чем больше угол отличается от 90гр, тем больше будет ошибка и всегда в большую сторону.
