Всем привет. Загорелся желанием сделать 5 осный станок по резке пенки и глины, но вообще не знаю,как сделать последние 2 оси. Нигде вообще не могу найти информацию об этом. Может кто поделиться как вообще можно сделать такой станок,ссылку скинуть или же устройство 5 осный станкойв дать ? Я вот подумал, а получиться ли точно так сделать последние две оси, как делают Y и Z например ? Поставить тоже по два моторчика и все ??
Сильно зависит от типа обрабатываемых деталей. Геометрии, точности и т.д.
Тема перенесена.
А вообще как можно то сделать ? Что нужно сделать ? Я вот тут подумал или же крутящий стол или крутящий шпиндель поставить, но он дорогой хоть как..
..... но он дорогой хоть как..
Не расстраивайся, 5-ти осевой дешёвым ещё ни у кого не получился.
Это ты ещё про программирование не задумывался.
Детали какие?
Пока деталей вообще нет. Так то с ценой я ознакомился. Но вот всякие точности не знаю. Думаю заказать пока 5 осевой драйвер контроллер и движки и пока построить 3 осевой стонок. А потом уже 4 и 5 поставить. Не подскажешь, где можно купить фрезер для 5 осного станка, чтоб крутился А ось и С. А то в инете они только в одну сторону крутят. А можно нет вообще поставить обычный фрезер и поставить рядом двигатель, чтоб он его крутил по А оси, можно ли так запрограммировать двигатель ?? А то я читал литературу, но нигде не нашел как и где именно программируются двигателя.
Как-то все это смахивает на рассуждения школьника, посетившего выставку станков с ЧПУ.. Попробуй сначала поработать с реальными станками с ЧПУ, сначала с 3-осевыми, потом - если подвернуться - с 5-осевыми, с разными кинематическими схемами, попрограммируй для SIEMENS, FANUC, Heidenhain. Постепенно придет понимание работы приводов линейных и поворотных осей. Постепенно поймешь масштаб задачки как с точки зрения механики, так и сточки зрения электроники и программирования. А 5-осевой "станок" можно хоть из конструктора LEGO сделать.
Проще купить маленького робота и развлекаться с ним.
]]>http://www.eurobots.net/list/pg_id/37/Staubli-ru.html]]>
]]>http://www.youtube.com/watch?v=Vp8bj3Velio]]>
А я как-то узнавал (по той ссылке, что приложил), так б.у. робот на 5 кг стоил что-то около 5000 евро.
Вообще-то 5 кг малова-то, но если что-то мягкое неспеша фрезеровать, то потянет пожалуй.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
