Просьба !
Доброго времени суток уважаемые форумчане !!! Я только недавно вступил в должность технолога по составлению карт раскроя листавого металла работаю в программе САПР Интех раскрой на установке плазменного раскроя Cyber CUT-1530 с источником плазменной резки Kjellberg PA-S 45. Проблема заключается в том что таблицы с параметрами для плазм.резки адаптированны для европейского металла,а мы на предприятии используем только "нашу" СТАЛЬ 3 с плотностью 7.85 отсюда следует что я не могу подобрать нужные точные приемлемые параметры ТАКИЕ КАК:Давление PG/WG,Высота реза,Время поджига,Высота поджига,Высота прожига,СКРОСТЬ РЕЗКИ,Ширина реза И вольтаж!!! ПРОСЬБА !!! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ Если у вас есть наработанные таблицы с параметрами для плазменной и газовой резки российской стали Пожалуйста поделитесь со мной этой золотой информацией!!!А то всё настраиваю "приблизительно" наугад,получается не плохо НО...!!!
Изменено пользователем artem0715
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
